查看: 14957|回复: 3
怎么让引脚输出高电平?
发表于 2015-12-6 18:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. void DIANJI_GPIO_Config(void)
  2. {
  3.                 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  4.
  5.                 RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);
  6.
  7.
  8.                 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14;
  9.                 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  10.                 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  11.                 GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
  12.
  13.
  14.                 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
  15.                 GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
  16.
  17.
  18.                 GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_14);
  19. }
用的v2开发板,用万用表测没有输出,两只引脚都没有,用led流水灯的例程测那个跳帽下的引脚测也只有1.85v
上面是初始化程序,主函数里面就是置位那个函数
led会亮,但是我用的e12e14引脚没有输出
 楼主| 发表于 2015-12-6 20:09:41 | 显示全部楼层
已经解决了,谢谢大家
发表于 2015-12-7 08:52:25 | 显示全部楼层
跟控制led一样,估计你用的引脚在板子的其它地方连接了芯片,影响了
 楼主| 发表于 2015-12-7 11:33:33 | 显示全部楼层
大人真是尽心尽力回答每一个帖子
其实我是初始化引脚的时候把e写成f了。。。
已经改正
GMT+8, 2024-11-23 02:05 , Processed in 0.030990 second(s), 23 queries , Gzip On.
