查看: 9633|回复: 5
为啥使用jtag和不使用jtag程序不一样
发表于 2015-12-6 20:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写了一个程序,控制电机的
使用jtag下载进去
然后给电机驱动供电
但是jtag连在上面一切正常
取下jtag直接给单片机供电,电机运行就不正常了
使用串口下载进去也是一样的不正常
这是怎么回事啊
 楼主| 发表于 2015-12-6 20:58:38 | 显示全部楼层
我写的j l i n k 自动变成jtag了
发表于 2015-12-7 08:36:19 | 显示全部楼层
不用jtag的时候,要把它与板子连接的排线拔掉
 楼主| 发表于 2015-12-7 11:35:02 | 显示全部楼层
拔了啊  蓝色那根线拔了
那个接口是焊上去的不用拔吧
而且我用了串口下载啊
也有问题
发表于 2015-12-7 11:48:36 | 显示全部楼层
望着你发槑 发表于 2015-12-7 11:35
拔了啊  蓝色那根线拔了
那个接口是焊上去的不用拔吧
而且我用了串口下载啊
就是如果你拔掉jtag与电脑端连接的那根线,必须要同时拔掉jtag与开发板连接的线,否则程序是不会运行的。
另外如果你是驱动电机,可能是因为驱动电流不够大,可以外加DC电源给板子供电,加大驱动能力
 楼主| 发表于 2015-12-7 20:32:38 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2015-12-7 11:48
就是如果你拔掉jtag与电脑端连接的那根线,必须要同时拔掉jtag与开发板连接的线,否则程序是不会运行的。 ...
对,是这样的
我原来用的直流稳压电源,那个电流太小了
换成了电池就行了
GMT+8, 2024-11-23 15:16 , Processed in 0.029153 second(s), 23 queries , Gzip On.
