查看: 20956|回复: 5
如何取得 ISO MINI V3 至尊板 emWin DEMO
发表于 2015-12-9 17:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用 ISO MINI V3, 想重新下載新機測上試用的emWin DEMO. 我用MDK build, 但程式太大, 無法build, 因MDK demo版限32K。我如何取得試機用的DEMO程式的 HEX 或 axf 檔呢 ?
发表于 2015-12-10 08:46:10 | 显示全部楼层
需要注册MDK软件
发表于 2015-12-10 08:46:43 | 显示全部楼层
例程文件夹里边的都有hex文件
或者,找百度,试试破解MDK,自己编译就好
 楼主| 发表于 2015-12-10 10:44:06 | 显示全部楼层
謝謝回覆。HEX檔叫流水燈, 我以為真的是流水燈, 原來所有程式HEX檔都叫流水燈。已成功下載DEMO。謝謝。
发表于 2015-12-11 10:31:40 | 显示全部楼层
有的程序这部分没有改过来,你可以在mdk的配置里修改它的名字的
如果你要使用自己重新编译的文件,需要先注册才可以通过编译
发表于 2015-12-12 19:13:53 | 显示全部楼层
小样,把MDK 破解了就可以啦
GMT+8, 2025-12-14 22:49 , Processed in 0.038849 second(s), 25 queries , Gzip On.
