查看: 10002|回复: 6
我测量PA0,PC13连接KEY2,KEY3的引脚时发现问题
发表于 2015-12-11 11:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到按键这个地方的时候,一时好奇,拿万用表测量一下连接KEY的管脚是否是通的。发现一个问题了。
板子右侧找到的PC13引脚是跟按键连接的。但是测量右侧的PA0引脚跟K2左侧引脚之间是不通的。纳闷了呢。不知道为什么?
发表于 2015-12-11 13:38:19 | 显示全部楼层
测一下其它引脚,PA0接按键的四个引脚都不通吗?
 楼主| 发表于 2015-12-11 13:39:48 | 显示全部楼层
我想测试一下按键引脚是否跟板子上的标记有PA0的那个针脚是否相通的。结果好像不通。但是PC13那个针脚就是通的。呵呵。不知道为什么。
发表于 2015-12-11 16:30:48 | 显示全部楼层
qduwg 发表于 2015-12-11 13:39
我想测试一下按键引脚是否跟板子上的标记有PA0的那个针脚是否相通的。结果好像不通。但是PC13那个针脚就 ...
下程序去试下按键是不是正常
 楼主| 发表于 2015-12-11 17:45:22 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2015-12-11 16:30
下程序去试下按键是不是正常
好像 ISO V2的电路原理图上没有看到按键的接法。只有在零死角这本书里面有按键接法。
发表于 2015-12-11 18:27:49 | 显示全部楼层
都有的,细心找找,
这是ISO-V3的图,跟你的可能不一样。带了按键消抖
 楼主| 发表于 2015-12-11 19:08:07 | 显示全部楼层
非常感谢,我已经找到了。跟LED在一起的。我也按照电路图进行了万用表测试。的确是可以的。PA0管脚也正常的。非常感谢。耐心解答。
我看的《玩转STM32》里面的插图是错的。就是我前面的截图。不知道其他版本是否修正了?
GMT+8, 2024-11-23 15:18 , Processed in 0.047968 second(s), 26 queries , Gzip On.
