查看: 14510|回复: 2
《零死角》有两个版本的?还是多个版本?封面看起来完全一样的啊
发表于 2015-12-11 13:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在家里参考一个《零死角》PDF,在学校电脑上也有一个《零死角》PDF。昨天突然看到下面这个地方的时候,有点晕了。原来我以为封面一样的文件,结果竟然有些许的差别呢。
我也不知道哪个是最新版的了。封面竟然完全一样。建议如果修改了PDF,请加上版本号。这样不容易下错了。
我看到是同样的封面。2.0赫然在目。
到了这里bsp_led.h这节这个地方就发现两个版本的不一样的了。
这是我在家用的版本。
这是我在学校看的版本。
我简直不相信我的眼睛了。我以为我看花了。怎么这个h头文件定义的跟我在家的不一样啊。我心存疑虑。回家看看,还是上面的那个样的。看来是版本变了了。我也不知道哪个是新的。看来上面的那个新的。文件的尺寸大小不一样的。一个30M,一个23M的。
建议把百度云里面的有关资料整理一下吧。免得误导了。
非常感谢!
发表于 2015-12-11 13:37:05 | 显示全部楼层
下面代码有mac的那个是新版本
 楼主| 发表于 2015-12-11 13:40:27 | 显示全部楼层
mac是啥意思?为什么加上这个前缀?
GMT+8, 2024-11-23 21:07 , Processed in 0.029595 second(s), 26 queries , Gzip On.
