查看: 13864|回复: 6
液晶问题
发表于 2015-12-11 18:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
液晶显示中文编译时代码有错误。错误是超过了芯片的范围。怎样解决这个问题?谢谢
发表于 2015-12-11 19:01:31 | 显示全部楼层
mdk软件没有注册吧
 楼主| 发表于 2015-12-11 19:21:12 | 显示全部楼层
其他程序没有问题,这个程序就有问题,这个是野火的例子,编译时有错误,..\..\Output\Template.axf: error: L6047U: The size of this image (200316 bytes) exceeds the maximum allowed for this version of the linker
发表于 2015-12-11 19:35:17 | 显示全部楼层
早知道 发表于 2015-12-11 19:21
其他程序没有问题,这个程序就有问题,这个是野火的例子,编译时有错误,..\..\Output\Template.axf: error ...
你的图片大小已经超出范围了哦。可能是图片太大了。换个小点的
发表于 2015-12-11 19:42:55 | 显示全部楼层
就是提示你要注册mdk软件
 楼主| 发表于 2015-12-11 19:59:52 | 显示全部楼层
我没有装图片。只是显示几个中文。是野火的例子。
发表于 2015-12-12 08:16:15 | 显示全部楼层
说白了,就是虽然单片机有那么大的存储空间,但编译软件不支持这么大的程序,一般不正规的版本都会限制代码的大小
需破译或注册MDK 程序文件夹里附带有注册码生成器(即破解程序)
GMT+8, 2024-11-23 19:00 , Processed in 0.030422 second(s), 23 queries , Gzip On.
