查看: 10643|回复: 8
W5500的UDP例程
发表于 2015-12-17 11:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是野火mini的板子做W5500的udp例程调试。按照步骤修改好PC的ip地址为192.168.1.105。
然后点连接的时候目标端口是192.168.1.105,不应该是W5500的IP:192.168.1.88吗?
1
1
发表于 2015-12-17 11:51:41 | 显示全部楼层
目标主机要填w5500的ip及端口。
本地ip写本机的ip
 楼主| 发表于 2015-12-17 13:09:22 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2015-12-17 11:51
目标主机要填w5500的ip及端口。
本地ip写本机的ip
目标主机还要自己修改吗  ?  本机ip和目标主机不是这个网口调试软件自己能识别的吗?
发表于 2015-12-17 13:41:02 | 显示全部楼层
不能自己识别,要修改
 楼主| 发表于 2015-12-17 14:03:17 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2015-12-17 13:41
不能自己识别,要修改
那如果我只想做一个单独的发送部分,或者接收部分,如何调试呢
发表于 2015-12-17 15:25:18 | 显示全部楼层
例程里不是包含了接收和发送吗?直接用就可以了
 楼主| 发表于 2015-12-17 15:46:21 | 显示全部楼层
UDP给的是回环测试,就是PC先发数据给W5500,W5500收到PC发过来的数据,再把数据发给PC机。
我想做的是只需要给PC机不停的发数据
发表于 2015-12-17 15:49:44 | 显示全部楼层
我想做的是 ...
在那个例程上改一下吧
 楼主| 发表于 2015-12-18 15:29:27 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2015-12-17 15:49
在那个例程上改一下吧
我大致明白了这个回环调试的作用了。就是PC给W5500发送数据,目的就是让W5500获取PC机的IP地址,然后W5500就能给PC机发送数据了,这个时候PC机的IP地址只要是同一网段就行。如果要求W5500 直接给PC机发送数据,就要求PC机的IP地址和程序中的目的地址一致
GMT+8, 2024-11-22 15:38 , Processed in 0.031313 second(s), 26 queries , Gzip On.
