查看: 14317|回复: 4
请教F429摄像头实验的问题
发表于 2015-12-18 15:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
F429开发板摄像头实验中为什么把DMA_Memory0BaseAddr设为FSMC_LCD_ADDRESS+(out_height)*(out_width)*2?(out_height)*(out_width)*2是怎么来的?第一行为什么不是从FSMC_LCD_ADDRESS开始呢?
发表于 2015-12-18 15:51:25 | 显示全部楼层
因为摄像头数据的输出方向问题,摄像头输出的第一行数据要显示在屏幕的最下方一行,不然图像会颠倒
 楼主| 发表于 2015-12-18 21:52:19 | 显示全部楼层
那为什么是(out_height)*(out_width)*2?最后一行地址是从FSMC_LCD_ADDRESS开始吗
发表于 2015-12-19 09:09:34 | 显示全部楼层
FSMC_LCD_ADDRESS是首行的首个地址,(out_height)*(out_width)*2是一帧图像的大小,
运算后就计算得到图像最后一行应该存储的地址了
 楼主| 发表于 2015-12-21 16:36:47 | 显示全部楼层
运算后就计算得到图 ...
如果FSMC_LCD_ADDRESS是首行的首个地址,那么最后一行存的地址应该是FSMC_LCD_ADDRESS+(out_height-1)*(out_width)*2啊
GMT+8, 2025-4-9 03:34 , Processed in 0.090067 second(s), 24 queries , Gzip On.
