查看: 18036|回复: 15
求助:ov7725怎么配置为YUV输出 以及 如何提取Y分量
发表于 2013-11-5 22:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据数据手册 由RGB输出改为YUV输出 是不是只需更改COM7  即{COM7,                0x40}, ?
如果是这样的化 那怎么提取Y分量呢?  0V7725数据手册里面好像没有说YUYV YUVY这些的啊  也好像没有关于设置U V常量的内容
求大神帮助
 楼主| 发表于 2013-11-5 22:40:14 | 显示全部楼层
1111.jpg OV7725 数据手册 关于YUV的设置。 是不是只需要改为COM7 0X40  求助
发表于 2013-11-6 08:37:37 | 显示全部楼层
配置 寄存器,无法做到 只输出  Y
发表于 2013-11-6 08:53:51 | 显示全部楼层
YUV模式输出,是在两个fclk周期,输出Y/UV 共16bit的数据,第一个fclk输出Y分量,第二个fclk输出UV分量。你要做的就是把这些数据都存到你的RAM区,然后对矩阵进行删减,最后存留下来只有Y的矩阵,就是纯灰度图像。
发表于 2013-11-6 08:58:16 | 显示全部楼层
YUV模式的好处是经过压缩的,一般都用YUV 4:2:2, 就是8bit的Y数据,8bit的UV数据,换句话说,UV经过了压缩。最后通过一系列图像算法,就可以让它还原成RGB了。
发表于 2013-11-6 09:00:00 | 显示全部楼层
Daniel_Lau 发表于 2013-11-6 08:58
YUV模式的好处是经过压缩的,一般都用YUV 4:2:2, 就是8bit的Y数据,8bit的UV数据,换句话说,UV经过了压缩 ...
UV 不是 压缩,而是 隔着 采集 UV ,丢弃 一半的 UV
人的眼睛对亮度敏感,但对 色彩不敏感,因此丢弃 了 也不影响 视觉
 楼主| 发表于 2013-11-6 17:43:45 | 显示全部楼层
山外メ雲ジ 发表于 2013-11-6 08:37
配置 寄存器,无法做到 只输出  Y
具体怎么配置呢 云哥?
 楼主| 发表于 2013-11-6 18:35:52 | 显示全部楼层
配置 寄存器,无法做到 只输出  Y
怎么配置寄存器 使之输出YUV
发表于 2013-11-6 20:43:08 | 显示全部楼层
drvc 发表于 2013-11-6 18:35
怎么配置寄存器 使之输出YUV
就是 你找到的 COM7 的 bit[1:0]
 楼主| 发表于 2013-11-6 21:24:25 | 显示全部楼层
云哥 ,只修改COM7 , 就能输出YUV啦? 那怎么在for(i = 0; i < 240; i++)
        for(j = 0; j < 319; j++)
            READ_FIFO_PIXEL(Camera_Data);                //从FIFO读出一个rgb565像素到Camera_Data变量
            LCD_WR_Data(Camera_Data);                                  // 7ff       f81f  ffe0
        LCD_WR_Data(0);
    }里修改Camera_Data, 使之只输出Y呢?
发表于 2013-11-6 21:36:31 | 显示全部楼层
        for(j = 0; j ...
Camera_Data 高位 或者 低位 其中一个就是 Y。
发表于 2013-11-6 21:38:11 | 显示全部楼层
        for(j = 0; j ...
FIFO 方案 ,每行的第一个像素都不能获取到,所以 一行 320 ,但行循环里 就是 319 ,后面补一个 黑点 凑够 320
 楼主| 发表于 2013-11-6 23:28:51 | 显示全部楼层
山外メ雲ジ 发表于 2013-11-6 21:38
FIFO 方案 ,每行的第一个像素都不能获取到,所以 一行 320 ,但行循环里 就是 319 ,后面补一个 黑点 凑 ...
云哥 是否这样写就能输出Y分量?
将COM7 改为 COM7 0x40  (还是 0x44?)
然后
Camera_Data=Camera_Data&0xff00;(或者&0x00ff)
发表于 2013-11-6 23:37:28 | 显示全部楼层
drvc 发表于 2013-11-6 23:28
云哥 是否这样写就能输出Y分量?
然后
是的
不过 LCD_WR_Data(Camera_Data);
这里的 Camera_Data 是 YUV 格式,而不是 RGB 格式,不能直接这样用,需要 YUV 转 RGB
发表于 2013-11-6 23:40:31 | 显示全部楼层
云哥 是否这样写就能输出Y分量?
然后
提取出来 Y ,就是灰度,可以用下面的宏来 变成 RGB565 格式,然后 写入液晶
  1. #define GRAY_2_RGB565(gray)             ((uint16)((((uint8)(gray)>>3)<<11)|(((uint8)(gray)>>2)<<5)|((uint8)(gray)>>3)))
gray 就是 Y ,返回值就是 RGB565格式 (看上去还是 灰色的,不是 彩色的)
发表于 2017-4-20 11:46:48 | 显示全部楼层
山外メ雲ジ 发表于 2013-11-6 23:40
提取出来 Y ,就是灰度,可以用下面的宏来 变成 RGB565 格式,然后 写入液晶gray 就是 Y ,返回值就是 RG ...
使用上述方法,显示字符串示例之后,LCD屏幕全黑是怎么回事?,编译可以通过,我的是stm32f103指南者板子,+ov7725
GMT+8, 2025-4-9 10:55 , Processed in 0.165324 second(s), 26 queries , Gzip On.
