查看: 11166|回复: 2
野火的火眼OV7725彩色摄像头的问题
发表于 2015-12-19 20:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在野火的淘宝店里买的,给出的原理图如下
看到三个脚都有100欧的下拉电阻,都是由单片机引脚直接控制,用的是K60,野火的库:
#define         WE_H            gpio_set(PTC2,1)
#define         WE_L            gpio_set(PTC2,0)
#define         RRST_H          gpio_set(PTB9,1)
#define         RRST_L          gpio_set(PTB9,0)
#define         RCLK_H          gpio_set(PTB22,1)
#define         RCLK_L          gpio_set(PTB22,0)
    gpio_init  (PTC2, GPO, 0);          // WEN
    gpio_init  (PTB22, GPO, 0);         // RCLK
    gpio_init  (PTB9, GPO, 1);         // _RRST
然后直接操作电平变化。
后来发现RCLK和RRST的电平被摄像头拉低了(断开连接即悬空高电平为3.3V,接上去就变成了1.5V左右),再拿表笔一侧,发现这两个口对地都是150欧左右的电阻,而WEN对地则是开路,而且WEN的高电平是正常的。
求解释下。。 没法正常操作摄像头了。
发表于 2015-12-21 09:29:53 | 显示全部楼层
直接用我们的程序来测试下,配套的程序都是好的
 楼主| 发表于 2015-12-28 22:07:57 | 显示全部楼层
查出来了, 是板子的下拉电阻有问题,  原理图上的下拉电阻有一些在实际上并没有焊上去,凡是焊了下拉电阻的口电平都会被拉低
GMT+8, 2025-4-9 11:43 , Processed in 0.107344 second(s), 27 queries , Gzip On.
