查看: 32013|回复: 13
SDIO 搞不定,等高手
发表于 2013-11-6 21:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
火哥的例程,火哥的开发板,搞不定 SDIO +DMA+4bit,   SD卡擦除失败
发表于 2013-11-7 09:03:18 | 显示全部楼层
把卡格式化成FAT格式
 楼主| 发表于 2013-11-7 10:13:38 | 显示全部楼层
火哥,我这个测试还没有上文件系统,只是简单的读写,擦除测试,应该和格式化无关,不过还是要回去试试
发表于 2013-11-7 15:58:28 | 显示全部楼层
能读出卡的信息,读写都成功,难道是你的卡不支持擦除?
 楼主| 发表于 2013-11-7 16:15:24 | 显示全部楼层
不知道,单步跟踪,一路都SD_OK,只是读出来不是 0xff||0x00 比较数据出错
 楼主| 发表于 2013-11-7 16:18:36 | 显示全部楼层
查看卡的 CSD 寄存器 CCC 支持擦除
 楼主| 发表于 2013-11-7 18:09:20 | 显示全部楼层
照火哥的意思,把SD卡按 FAT 格式化后,做测试还是一样,擦除失败
发表于 2014-4-23 09:38:53 | 显示全部楼层
我的也是同样问题!是否解决了!
发表于 2014-4-23 10:39:51 | 显示全部楼层
我的也是,是否解决?可以直接写入数据,擦除后数据不变!
发表于 2014-4-23 14:23:52 | 显示全部楼层
换一张sd卡来试试,有些sd卡不兼容
发表于 2014-4-23 14:28:08 | 显示全部楼层
随风 发表于 2014-4-23 14:23
换一张sd卡来试试,有些sd卡不兼容
开发板配套的卡哇!
发表于 2014-4-23 14:33:07 | 显示全部楼层
XXCCCM 发表于 2014-4-23 14:28
开发板配套的卡哇!
那应该正常的啊,或者你试试文件系统的程序,注意先把卡格式化成fat系统
发表于 2014-5-7 22:49:08 | 显示全部楼层
学习中,同样的问题,难道用写入0x00/0xFF来代替擦除
发表于 2014-5-9 14:18:53 | 显示全部楼层
楼上的,你们这个问题解决了吗?
分享一下经验啊!
我碰到和你们一样的问题了,擦除过后读卡内的数据0,1,2,3...自加下去的。
GMT+8, 2025-12-14 11:54 , Processed in 0.071698 second(s), 26 queries , Gzip On.
