查看: 16134|回复: 9
关于野火F429开发版例程里加入CAN出问题
发表于 2015-12-24 11:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个问题还望高人指点,听我细细道来:
我用的是野火F429开发板,我想先通过例程和修改例程的方法学习,我先拿   “0-开机例程(即综合测试例程)”  这个例程练手,
这是个UC/OS-III 和emwin的例程,我通过学习,已经了解了uc/os和emwin。
就尝试着修改例程,一点点解剖分析,小心翼翼的修改;最后,终于做了一个自己喜欢的界面,显示字符,文字,图片,绘制示
波器,最后我想加入CAN通信,利用CAN和显示做一个can通信的显示器;
于是我就将裸机例程中的   “CAN—双机通讯”  运行了一下,因为我之前对STM32F1系列的CAN很熟悉,所以很快就把这个例程搞
明白了,于是,我就把裸机例程中的"bsp_can.c"和“bsp_can.h”移植到之前的ucosiii-emwin例程中,在工程中的头文件"include .h"
里添加了"include "bsp_can.h"",并在工程设置options for target下的C/C++中添加了bsp_can.h的头文件路径,接下来,我就在
bsp.c文件中的void  BSP_Init (void)函数中添加了CAN_Config(),初始化CAN的GPIO,配置寄存器,中断开放等等。
这个函数原型在bsp_can.c中定义
并且在stm32f4xx_it.c文件下添加了CAN中断函数
可问题来了,我这样修改了例程后就运行,我在用周立功CAN调试器向开发板发数据,总是发送失败,之前裸机
例程都好好地,收发都没得问题的,于是我开始诊断问题出在哪了,提出疑点并开始排出
1.时钟出问题,我仔细看过了,两个例程时钟应该是一样的
2.can的IO口(PB8,PB9)与例程中已经有的功能IO口可能重复冲突,经仔细分析了每一个功能,排出这种可能性
3.实时系统运行环境的影响,因为我对ucos还不熟悉,这点我只能怀疑,还需高人指教,我倒是看出有些疑点,不
知道靠不靠谱,就是在stm32f4xx_it.c里面有两个中断函数void LTDC_IRQHandler(void)和void DMA2D_IRQHandler(void),
不知道这是做什么用。
发表于 2015-12-24 11:18:34 | 显示全部楼层
LTDC_IRQHandler与DMA2D_IRQHandler是用在液晶屏上的,与CAN无关
发表于 2015-12-24 11:20:37 | 显示全部楼层
对了,can芯片使用的PB9引脚与液晶屏有共用
 楼主| 发表于 2015-12-24 11:23:27 | 显示全部楼层
那我怎么办呢?显示和CAN就不能共存,是吗
 楼主| 发表于 2015-12-24 11:24:42 | 显示全部楼层
哦,这样的,谢谢啊
发表于 2015-12-24 11:56:02 | 显示全部楼层
是的,不能共存,队非想办法改用其它io了
 楼主| 发表于 2015-12-24 12:42:28 | 显示全部楼层
可这样就得改硬件破坏电路板了
 楼主| 发表于 2015-12-24 13:18:02 | 显示全部楼层
那就割线 跳飞线,你能帮我看看怎么改吗?谢谢了
发表于 2015-12-24 14:03:21 | 显示全部楼层
查数据手册,看看能用哪些引脚替换
发表于 2015-12-25 09:48:18 | 显示全部楼层
我也发现了有这个的问题存在,不过先初始化LCD屏再初始化CAN后能够共存使用。不过屏会出现偏色现象。
GMT+8, 2024-11-23 13:00 , Processed in 0.048443 second(s), 23 queries , Gzip On.
