查看: 14200|回复: 2
USART发送中断的问题
发表于 2015-12-24 11:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
extern u8 RxBuf[20],Rxcount,Txcount;
void USART1_IRQHandler(void)
        if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)!=RESET)
                USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE);
                RxBuf[Rxcount++]=USART_ReceiveData(USART1);
        if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_TC)!=SET)
                if(Txcount<Rxcount)
                        USART_SendData(USART1, RxBuf[Txcount++]);
                        USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_TC);
                        USART_ITConfig(USART1,USART_IT_TC,DISABLE);
                        memset(RxBuf,0,Rxcount);
                        Rxcount=Txcount=0;
void TIM2_IRQHandler(void)
        if(Rxcount>7)
                USART_ITConfig(USART1,USART_IT_TC,ENABLE);
每次收到8个以上字符,则启动发送中断,把收到的数据发送回去,我是用的时USART_IT_TC,但是这个只能进入一次发送中断
之后就不能再进入发送中断了,但是如果换成USART_IT_TXE则可以每次都进入发送中断,这是为什么???
 楼主| 发表于 2015-12-24 11:21:19 | 显示全部楼层
  if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_TC)!=SET)这个地方写错了,应该是  if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_TC)!=RESET),就是换成这样还是不行
发表于 2015-12-24 11:33:25 | 显示全部楼层
USART_IT_TC是发送完成中断标志
USART_IT_TXE是发送数据寄存器为空中断标志
你还需要好好分析你的程序逻辑
GMT+8, 2024-11-22 13:52 , Processed in 0.027035 second(s), 23 queries , Gzip On.
