查看: 11138|回复: 3
野火摄像头实验中这个代码是不是错
发表于 2015-12-26 23:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个例程中本来是想把GPIO->IDR的值对应到RGB565,但是代码好像一直取得是GPIO->IDR的高8位,代码是不是应该改成这样
#define READ_FIFO_PIXEL(RGB565)           do{\
                                          RGB565=0;\
                                          FIFO_RCLK_L();\
                                          RGB565 = (GPIOB->IDR) & 0xff00;\
                                          FIFO_RCLK_H();\
                                    FIFO_RCLK_L();\
                                          RGB565 |= ((GPIOB->IDR) & 0x00ff)\
                                          FIFO_RCLK_H();\
                                    }while(0)
发表于 2015-12-28 08:27:05 | 显示全部楼层
摄像头本来就是只有8条数据线
 楼主| 发表于 2015-12-28 09:26:01 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2015-12-28 08:27
摄像头本来就是只有8条数据线
说的是,谢谢
发表于 2015-12-28 10:23:58 | 显示全部楼层
没有错
GMT+8, 2025-4-9 11:18 , Processed in 0.128715 second(s), 27 queries , Gzip On.
