查看: 15144|回复: 3
在一台电脑上同时安装keil c51和mdk
发表于 2015-12-27 01:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的笔记本联想win7,之前想同时安装keil c51和mdk,但没有成功就没再尝试。由于一直用c51,虽然买了个iso的学习板但一直没有使用。今天想再了解一下stm,就又装了mdk(4.72版本的),装好后刚开始发现不能同时运行c51和mdk(电脑有stc的工程和stm32的工程,如果直接点击工程图标、即使在打开程序中选择c51或mdk都会出现错误,无法编译)。后来不通过这种打开方式,而是通过这种方式就可以了:在安装c51和mdk时记好各自安装的文件夹,然后生成桌面快捷方式。打开stc或stm的工程时不要直接点击他们的工程图标,而是对于stc的就打开桌面快捷方式-工程-打开工程-选择想要打开的stc工程。对于stm的也用这种方法。这样就能够在同一电脑同时打开c51和mdk。希望有用
发表于 2015-12-28 08:26:24 | 显示全部楼层
把对应的工程拖放到对应的软件快捷方式即可
 楼主| 发表于 2015-12-28 22:30:13 | 显示全部楼层
                                           mark
发表于 2015-12-29 14:40:08 | 显示全部楼层
51工程就右键打开方式 用keil c51打开,STM32 直接双击工程文件
GMT+8, 2025-1-11 11:04 , Processed in 0.031692 second(s), 23 queries , Gzip On.
