查看: 12850|回复: 2
Keil5在Win7下出现“The ARM C C++ Compiler已停止工作”问题的解决办法
发表于 2016-1-1 11:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在虚拟机上(XP系统)使用Keil4,没有出现过编译器停止工作的问题,后来在Win7系统安装了Keil5,发现在编译以前的项目时出现“The ARM C C++ Compiler已停止工作”问题:
经过度娘的一番努力,发现了一种简单有效的方法,分享给遇到相似问题的朋友:
修改环境变量的Tmp值,指向一个用户级可写的英文文件夹即可,在Win7下,系统盘下的目录很多是用户级不可写的,简单起见,可以用非系统盘的英文目录,如D:\Temp。
具体修改方法:首先建立文件夹"D:\Temp",然后右击我的电脑-->属性-->高级系统设置-->环境变量,将用户变量中的Tmp改成"D:\Temp"。
经过测试,问题彻底解决。
发表于 2016-1-1 11:53:46 | 显示全部楼层
我当初win8也遇到了这个问题,修改环境变量的Tmp值,并没有解决,最后还是在度娘上找的办法,删掉core_cm3.c这个库文件就ok了,对程序并没有影响
 楼主| 发表于 2016-1-1 13:11:48 | 显示全部楼层
这可能是Win7和Win8的差异造成的吧,感谢ypasszz对该问题的补充
GMT+8, 2024-11-23 17:02 , Processed in 0.039088 second(s), 23 queries , Gzip On.
