高中生
最后登录1970-1-1
在线时间 小时
注册时间2015-11-5
用设置断点的方法,怎么也进不了这个中断。
这是我的中断函数
- void TIM2_IRQHandler(void)
- //OS_Enter_CRITICAL(); //保存全局中断标志,关总中断
- OSIntNesting++;
- //OS_EXIT_CRITICAL(); //恢复全局中断标志
- if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET) //TIM_IT_Update
- TIM2->CCR1 =148 ;//indexWave[pwm_index]; //根据PWM表修改定时器的比较寄存器值
- TIM2->CCR2 = 148;//indexWave[pwm_index] ;
- pwm_index++;
- /*****************************先判断电机方向************************************/
- if (FlagMotor)
- NumMotor=180;
- else
- NumMotor=40;
- /*****************************电机停止程序**************************************/
- if( ((pwm_index >= NumMotor)&& Trig_Laser4==1 )&& enable==0 ) //
- pwm_index=0;
- TIM2->CCR1=0;
- TIM2->CR1&=0x00;
- enable=1;
- backover=1;
- TIM_ClearITPendingBit (TIM2, TIM_IT_Update); //必须要清除中断标志位
- OSIntExit();
复制代码 这是我的定时器配置
- void TIM2_Config_task(void *pdata)
- while(1)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
- TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
- /*******************TIM2_GPIO_Config任务******************/
- /* GPIOB clock enable */
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
- /*配置PWM到PA0,PA1上*/
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1 ;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; // 复用推挽输出
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
- /*******************TIM2_Mode_Config任务*****************/
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); //使能TIM2时钟
- /* 基本定时器配置 */
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 255; //当定时器从0计数到255,即为266次,为一个定时周期589
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 493; //设置预分频:
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1 ; //设置时钟分频系数:不分频(这里用不到)
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式
- TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
- /* PWM模式配置 */
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //配置为PWM模式1
- TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //使能输出
- TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //设置初始PWM脉冲宽度为0
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //当定时器计数值小于CCR1_Val时为低电平
- TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure); //使能通道1
- TIM_OC1PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable); //使能预装载
- TIM_OC2Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure); //使能通道2
- TIM_OC2PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable); //使能预装载
- TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE); //使能TIM2重载寄存器ARR
- /* TIM2 enable counter */
- TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //使能定时器2
- TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update, ENABLE); //使能update中断
- // NVIC_Config_PWM(); //配置中断优先级
- OSTaskDel(OS_PRIO_SELF);
- // OSTimeDly(1);
复制代码 这是我的主函数
- int main(void)
- delay_init(); //延时初始化
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //中断分组配置
- //NVIC_Config_PWM();
- USART1_Init(115200); //串口波特率设置
- //LED_Init(); //LED初始化?
- Motor_GPIO_Config(); //初始化电机引脚
- OSInit(); //UCOS初始化
- OSTaskCreate(start_task,(void*)0,
- (OS_STK*)&START_TASK_STK
- [START_STK_SIZE-1],
- START_TASK_PRIO); //创建开始任务
- OSStart(); //开始任务
复制代码 我在我在OS_CFG.H也使能了OS_TMR_EN。定义了#define OS_TASK_TMR_PRIO 4 。之后编译器没有报错。
但是我为什么进不了中断呢???我这个工程在裸机的时候是没有问题,但是上拉额ucosii就是进不了中断。。。。。。
