查看: 28173|回复: 6
火眼能修改程序 然后在鹰眼的上位机上显示吗?
发表于 2013-11-9 11:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,火眼能修改程序 然后在鹰眼的上位机上显示吗?
发表于 2013-11-9 11:27:35 | 显示全部楼层
鹰眼没有专门的上位机的哦,你指 的是 图像调试吗?
 楼主| 发表于 2013-11-9 15:47:52 | 显示全部楼层
对 串口调试  火眼也能用吗? 那该怎么设置程序呢?大概
 楼主| 发表于 2013-11-9 15:48:14 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-9 16:20:30 | 显示全部楼层
你是 说 鹰眼 用的那个串口调试 的上位机?
只支持灰度显示的,因此需要把 火眼 的 RGB565 格式 转为 灰度,当然,也可以 火眼 输出 YUV ,Y 就是 灰度。
鹰眼摄像头 本来是黑白的,也是转为 灰度,再 发送到 上位机
发表于 2013-11-9 16:21:40 | 显示全部楼层
看 鹰眼的 发送例程呗。先发送 0,255,1,0 ,再发送 图像 即可
  1. //发送图像到上位机显示
  2. //不同的上位机,不同的命令,这里使用 yy_摄像头串口调试 软件
  3. //如果使用其他上位机,则需要修改代码
  4. void sendimg(uint8 *imgaddr, uint32 imgsize)
  5. {
  6.     uint8 cmd[4] = {0, 255, 1, 0 };    //yy_摄像头串口调试 使用的命令
  7.     uart_putbuff(FIRE_PORT, cmd, sizeof(cmd));    //先发送命令
  8.     uart_putbuff(FIRE_PORT, imgaddr, imgsize); //再发送图像
  9. }
发表于 2013-11-9 16:26:12 | 显示全部楼层
这个帖子就有鹰眼的 教程和代码 ,方法雷同。
野火鹰眼上位机显示图像 - 智能车资料区 - 野火初学123论坛 http://www.firebbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=77
GMT+8, 2025-12-14 21:06 , Processed in 0.046314 second(s), 24 queries , Gzip On.
