查看: 11734|回复: 2
串口优先级问题
发表于 2016-1-12 15:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是PC发送一串字符,单片机接收然后连续发送一系列内容,现在是想在单片机发送到PC的时候,PC也重新发送一串字符到单片机,然后单片机接收,在发送。
也就是说可以重复在单片机发送内容时,PC可以发送字符串过来,然后单片机接收再发送的过程,这该如何判断,是要STM32接收优先级高于发送优先级吗????还是需要其他的判断????????????
发表于 2016-1-12 16:34:01 | 显示全部楼层
发送不需要用中断,你把接收设置为中断即可,一般来说接收设置为较高的优先级,因为发送是stm32自己控制的,而接收是无端机器操作的,错过就没了
 楼主| 发表于 2016-1-14 10:19:24 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2016-1-12 16:34
发送不需要用中断,你把接收设置为中断即可,一般来说接收设置为较高的优先级,因为发送是stm32自己控制的 ...
奥奥,好的,谢谢啊,我试试看。
GMT+8, 2025-12-14 11:39 , Processed in 0.037737 second(s), 24 queries , Gzip On.
