查看: 12500|回复: 6
usart接收字符串接收的字符串无规律,求大神指导。
发表于 2016-1-15 15:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算发a001这样类似的字符串,但是结果出来的是01a0。。像这样一些乱序的字符串。
char USART_Buffer[4];
u8 *p=USART_Buffer;
uint8_t Rxflag;
    RCC_Configuration();
   USART3_Config();
        if(Rxflag==1)
            USART3_SendString(p);
            delay_ms(500);
           Rxflag =0;
void USART3_IRQHandler(void)
        if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET)
                  USART_Buffer[counter++] = USART_ReceiveData(USART3);
                 USART_ClearITPendingBit(USART3,USART_IT_RXNE); //Çå3tÖD¶Ï±ê־λ
                if(counter>4)
                          Rxflag=1;
                         counter=0;
发表于 2016-1-15 15:27:01 | 显示全部楼层
ISO-V3上测试的
 楼主| 发表于 2016-1-15 15:30:46 | 显示全部楼层
这个是用printf的,我用的是USART3的,所以我想用自带的发送接收,  USART3_SendString()的
 楼主| 发表于 2016-1-15 15:32:25 | 显示全部楼层
我用的是V2的,好像只有字符的
发表于 2016-1-15 16:20:14 | 显示全部楼层
952699805 发表于 2016-1-15 15:32
我用的是V2的,好像只有字符的
ISO-V2 上测试的 USART3 可以的例程
USART3接发.zip (343.79 KB, 下载次数: 16)
发表于 2016-1-15 16:21:16 | 显示全部楼层
这个就是你想要的结果
  1. void Usart_SendByte( USART_TypeDef * pUSARTx, uint8_t ch)
  2. {
  3.         /* 发送一个字节数据到USART */
  4.         USART_SendData(pUSARTx,ch);
  5.
  6.         /* 等待发送数据寄存器为空 */
  7.         while (USART_GetFlagStatus(pUSARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
  8. }
  9. /*****************  发送字符串 **********************/
  10. void Usart_SendString( USART_TypeDef * pUSARTx, char *str)
  11. {
  12.         unsigned int k=0;
  13.   do
  14.   {
  15.       Usart_SendByte( pUSARTx, *(str + k) );
  16.       k++;
  17.   } while(*(str + k)!='\0');
  18.
  19.   /* 等待发送完成 */
  20.   while(USART_GetFlagStatus(pUSARTx,USART_FLAG_TC)==RESET)
  21.   {}
  22. }
 楼主| 发表于 2016-1-15 16:52:55 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-1-15 16:21
这个就是你想要的结果
谢谢火哥,不过我刚开始的也是对的,只是数组个数给写错了。我现在试试这个V3 的看看和我的那个有什么区别吗
GMT+8, 2024-11-22 21:52 , Processed in 0.029367 second(s), 26 queries , Gzip On.
