查看: 11831|回复: 4
keil5如何生成bin文件
发表于 2016-1-20 12:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
After Build - User command #1: "E:\MDK Keil\eiKMdAr514\Keil MDK-ARM 5.14\ARM\ARMCC\bin\fromelf.exe --bin -o ..\..\Output\Template.bin "
*** Error: CreateProcess failed, Command: '"E:\MDK Keil\eiKMdAr514\Keil MDK-ARM 5.14\ARM\ARMCC\bin\fromelf.exe --bin -o ..\..\Output\Template.bin "'
"..\..\Output\Template.axf" - 1 Error(s), 0 Warning(s).
 楼主| 发表于 2016-1-20 12:02:36 | 显示全部楼层
keil5中的user界面中如何配置?和零死角上讲的不太一样
发表于 2016-1-20 12:06:11 | 显示全部楼层
还没试过用mdk生成bin文件,一般都是生成hex文件
 楼主| 发表于 2016-1-20 12:07:32 | 显示全部楼层
实验串口IAP例程不是要生成bin文件么?零死角上有,但是不是用的keil5
 楼主| 发表于 2016-1-20 12:30:58 | 显示全部楼层
在user中这样写就解决啦E:\MDK Keil\eiKMdAr514\Keil MDK-ARM 5.14\ARM\ARMCC\bin\fromelf.exe --bin -o  ..\..\Output\Template.bin  ..\..\Output\Template.axf
GMT+8, 2024-11-22 10:29 , Processed in 0.040399 second(s), 23 queries , Gzip On.
