查看: 10430|回复: 9
W5500稳定性问题
发表于 2016-1-29 10:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
W5500以太网连接,用的是火哥的TCP Sever例程,但是每次测试的时候刚开始可以正常连接,时间一长就连不上了,两个网口灯时亮时不亮,甚至有时还分配不到IP,这是什么问题啊?硬件我以检查千万遍,火哥帮忙啊!好几天了
发表于 2016-1-29 11:16:07 | 显示全部楼层
我也正在研究w5500
 楼主| 发表于 2016-1-29 13:12:24 | 显示全部楼层
这个读写地址为什么要这样写啊?看不明白
火哥帮忙啊,它这个地址不是两个字节么?最后两位是复位值啊?看不懂
发表于 2016-1-29 13:20:50 | 显示全部楼层
W5500你用的是模块还是直接集成在板子上的 ?
 楼主| 发表于 2016-1-29 14:33:35 | 显示全部楼层
板子是我自己做的,W5500这块的做法参照你的W5500的模块的做法(原理图参考了你的W5500模块和官方的W5500电路参考),现在就是连接不稳定,老是掉线,甚至有时候IP地址分配不到,硬件检查了很多遍,板子也焊了好几块,都是这问题
 楼主| 发表于 2016-1-30 16:06:23 | 显示全部楼层
有没有人帮个忙啊?
发表于 2016-5-12 11:33:52 | 显示全部楼层
gangzi 发表于 2016-1-29 13:12
这个读写地址为什么要这样写啊?看不明白
我也想知道这里为什么这么弄,还有定义寄存器的时候,最后面8位不懂什么意思
发表于 2016-9-22 15:12:10 | 显示全部楼层
gangzi 发表于 2016-1-29 14:33
板子是我自己做的,W5500这块的做法参照你的W5500的模块的做法(原理图参考了你的W5500模块和官方的W5500 ...
这个和PCB布线关系不大吧,网络实验可能速率都没有1M,不用严格按照差分走线吧?
发表于 2016-10-10 15:02:53 | 显示全部楼层
按照火哥的开发板做的w5500暂时没发现问题。
w5500数据手册上写的,spi先发送16bit的地址段,再发送8bit的控制段
而控制段的bit2是读写控制位(RWB),所以写的时候+4 该位置1; 读置0。
参见 w5500数据手册2.2.2章节。
发表于 2017-12-28 17:49:07 | 显示全部楼层
w5500数据手册上写的,spi先发送16bit的地址段,再发送8bit的 ...
你这个现象有点和我之前朋友遇到的一样,很多人是自己画的板子,出现时好时坏,你的原因很有可能是你的SPI线附近有干扰源,SPI读写时而正常时而异常,那么w5500配置的网络参数就会一样出现问题。 想排除问题,可以这样做找另外一个开发板下载原来
那个程序,进行实验对比,就可以排除我说的这种情况是否存在。
w5500代理商炜世科技,欢迎前来咨询: 0755-8656 8556,技术支持邮箱:support@wisioe.com
GMT+8, 2024-11-23 10:07 , Processed in 0.074666 second(s), 26 queries , Gzip On.
