查看: 13397|回复: 3
调试USB模拟串口程序,遇到诡异现象了。奇怪了。【已经解决】
发表于 2016-1-29 11:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看下面调试的窗口,明明wRegVal这个值已经被修改为0x1003,可是在写入内存后,竟然发现是写入的0x7003。我滴神啊。奇怪了。莫名其妙啊。
==============我是分割线=================================================
经过跟踪调试,发现EDP3端点的变化规律了。也终于弄明白了USB虚拟串口的底层工作原理。真是谢天谢地啊。恍然大悟。看来有时候只看手册还是不行的。必须实际跟踪代码走几遍,甚至几十遍才行。否则一头雾水,人云亦云,不知所终。自己调试出来,弄明白其底层运行机制,也就可以放心的使用这些函数了。下面是截图示意。省去一万字。。。。调试过程。。。。
原来USB控制器在收到一个数据后,立即把EDP3寄存器的CTR_RX位置1,DTOG_RX位反转,STAT_RX两位直接设置为10. 进入回调函数之前,把CTR_RX位清零。然后在函数内根据TOG位进行反转,变成可以接收状态11。继续读取下次的数据。不断循环。
发表于 2016-1-29 11:59:20 | 显示全部楼层
为啥你还在研究这个
 楼主| 发表于 2016-1-29 12:13:04 | 显示全部楼层
想从底层看看USB的工作过程啊。没有搞明白的地方,总想弄明白一点。不能稀里糊涂的过去啊。
发表于 2016-11-10 20:39:27 | 显示全部楼层
楼主单步调试能进入USB中断吗?
GMT+8, 2024-11-23 22:16 , Processed in 0.032941 second(s), 26 queries , Gzip On.
