查看: 31242|回复: 13
火哥 串口求救
发表于 2013-11-13 16:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
火哥  我买的是这种模块式的USB转串口,我直接在板子上的CON2上焊了三支排针然后连上USB转串口 插在电脑上无反应。求解
串口
串口
发表于 2013-11-13 16:31:24 | 显示全部楼层
这个COM2出来的是 RS232 的电平,想用 TTL 电平的 COM2的话,可以把线接到 开发板右边的NRF接口中的 PA2 PA3
 楼主| 发表于 2013-11-13 16:55:09 | 显示全部楼层
fire 发表于 2013-11-13 16:31
这个COM2出来的是 RS232 的电平,想用 TTL 电平的 COM2的话,可以把线接到 开发板右边的NRF接口中的 PA2 PA ...
真棒!!非常感谢我在好好看看教程
发表于 2013-11-13 20:55:01 | 显示全部楼层
写的真的很不错
发表于 2013-11-13 22:01:52 | 显示全部楼层
电平不一样。。。
 楼主| 发表于 2013-11-14 23:44:39 | 显示全部楼层
柏拉图的永恒 发表于 2013-11-13 22:01
电平不一样。。。
一怒之下我从232那把PA10 和PA 9 引出来了
发表于 2013-11-15 23:36:57 | 显示全部楼层
还好你没烧掉2102,话说那小板子还是我提议加上RX\TX LED的!~
 楼主| 发表于 2013-11-16 13:00:20 | 显示全部楼层
你是说那个串口模块?
 楼主| 发表于 2013-11-16 13:00:39 | 显示全部楼层
你是说那个串口模块?比妹子还漂亮,赞一个
发表于 2013-11-16 20:16:07 | 显示全部楼层
恩,以前只有一家做,而且没TXRX指示灯,现在貌似很多家都在卖了!~
发表于 2013-11-16 22:13:48 | 显示全部楼层
我串口也出现问题了。但是还不知道怎么解决。。。
发表于 2013-11-16 23:20:20 | 显示全部楼层
楼主贴的是 电路电平 的问题哦,他的模块和火哥引出来的角电平不对上。
你也是?
 楼主| 发表于 2013-11-17 15:53:41 | 显示全部楼层
这个我从同学那买的20块,三年前买的,我就知道杜洋那卖35块好像
 楼主| 发表于 2013-11-17 15:53:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 11:35 , Processed in 0.069342 second(s), 26 queries , Gzip On.
