查看: 34310|回复: 9
野火MP3的历程的音量调节
发表于 2013-11-13 22:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
野火MP3的历程中,没有音量调节,但是在程序中有相关音量的程序语句,自己在程序中添加了一下,结果效果不好,音量能调节,但是在播放一首歌时调节,一调节就会不输出音乐了,直到播放下一首歌时,音才会重新输出。有哪位高手提式一下添加音量调节程序需要怎么写呗,共享个历程最好了
发表于 2013-11-13 22:57:35 | 显示全部楼层
改成在每次向vs1003输出数据的时候扫描,检查一下是否要进行音量调节
发表于 2013-11-13 23:44:05 | 显示全部楼层
问题是你怎么调节的?
发表于 2013-11-14 03:40:08 | 显示全部楼层
路过,支持一下啦
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:20:01 | 显示全部楼层
不是很清楚你的意思,比如是不是需要加while( DREQ == 0 );这句话,或者正好相反的while( DREQ != 0 );之类的。我现在的现象是音量可以调节,但是每调一下音量,耳机就不会输出音乐了,直到等到播放下一首歌时,音乐才会重新输出出来,但是呢音乐的播放速度变慢了。真心讨教一下音量调节的程序怎么写
 楼主| 发表于 2013-11-16 19:42:38 | 显示全部楼层
柏拉图的永恒 发表于 2013-11-13 23:44
问题是你怎么调节的?
你好,我这不一直没调好吗,敢问一下,你是怎么调节的呢
发表于 2013-11-16 20:12:02 | 显示全部楼层
切换数据模式为命令模式,发送命令,再切换回来么!~
 楼主| 发表于 2013-11-18 21:24:50 | 显示全部楼层
没找到关于数据模式与命令模式相关的语句啊,莫非是
Mp3WriteRegister( SPI_MODE,0x08,0x00);          // 进入VS1003的播放模式
这句话吗。或者是和
#define XDCS   (1<<6)  // PC6-XDCS
这句话有关的?
(I will appreciate very much if you share a project to me)
发表于 2013-11-18 21:47:03 | 显示全部楼层
Mp3WriteRegister( SPI_MODE,0x08,0x00);          // 进入 ...
SCI_VOL 可以控制播放器硬件音量。对每个声道,一个 0 到 254 间的数被定义为从最大音量级别以 0.5dB 衰
减。左声道值乘 256。因而,最大的音量是 0,而静音为 0xFEFE。
例如:若左声道为-2.0dB,右声道为-3.5dB:(4×256)+7=0x407。注意,在启动的时候被设置为满音量。软件
复位不会改变音量设定。
注意:设置 SCI_VOL 为 0xFFFF 将使芯片进入模拟掉电模式。
 楼主| 发表于 2013-11-18 22:08:23 | 显示全部楼层
你好,是利用SCI_VOL设置硬件音量不假,而且确实能够调节音量,但是会出现一些问题吗。(播放时,调节音量,便不再输出音乐了,直到播放下一首歌时才会重新输出音乐)现在是想解决这样的问题,一直没进展。真希望多给点指点或共享个历程
GMT+8, 2025-12-14 11:39 , Processed in 0.043953 second(s), 24 queries , Gzip On.
