查看: 15136|回复: 3
RAW API UDP SERVER的回调函数里为什么要断开一下链接
发表于 2016-2-18 23:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的这一句代码,一直没搞明白,不执行的话好像也能继续接收新的UDP数据阿,会有什么问题吗?
/* free the UDP connection, so we can accept new clients */
udp_disconnect(upcb);
用netconn方式写的代码也没有要求要断开一下链接。
对LWIP不是太了解,糊涂了
发表于 2016-2-19 08:39:28 | 显示全部楼层
这个可能是释放内存之类的
 楼主| 发表于 2016-2-19 16:02:30 | 显示全部楼层
还是不明白啊,例程里面的回调函数有连接和释放,这个要配对我能理解,但是不用连接和释放也可以发送数据阿,只是不知道为什么?
  /* Connect to the remote client */
  udp_connect(upcb, addr, UDP_CLIENT_PORT);
  /* Tell the client that we have accepted it */
  udp_send(upcb, p);
发表于 2016-2-22 08:43:54 | 显示全部楼层
maplblue 发表于 2016-2-19 16:02
还是不明白啊,例程里面的回调函数有连接和释放,这个要配对我能理解,但是不用连接和释放也可以发送数据阿 ...
disconection后,它就不再监听这个udp端口了
GMT+8, 2025-1-11 14:56 , Processed in 0.030993 second(s), 23 queries , Gzip On.
