查看: 20100|回复: 2
关于触摸屏校正函数Touchl_Calibrate的疑问
发表于 2016-2-25 15:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序目录为 F:\野火\C盘\02-野火ISO-MINI 程序\02-野火ISO-MINI-V2 程序\25、液晶触摸\Project\RVMDK(uv4)
1.打开工程中的触摸屏校正函数Touchl_Calibrate的源码,可知控制触摸屏校验成功与否的关键在于以下语句段:
    if((gap_x>10)||(gap_y>10))
      LCD_DispStr(100, 100, (uint8_t *)"Calibrate fail", RED);
      LCD_DispStr(100, 120, (uint8_t *)"try again", RED);
      Delay_ms(2000);
      return 1;
而以上程序中的gap_x以及gap_y均仅由ScreenSample[3]这个数据(即第四个点)算得
2.此外,在前面计算原始参数与坐标的转化系数时,也是仅仅用了第一个点的数据ScreenSample[0],其语句如下:
    Cal_touch_para( &DisplaySample[0],&ScreenSample[0],&touch_para ) ;
    由以上1、2是否可得出这个结论:
    校验的四个点仅需要第一个和最后一个正确即可。
然而在实验过后,发现每个点都是必要的,可是我在程序中并没有发现ScreenSample[1]和ScreenSample[2]这两个点的使用代码。
请教大神指点一二,感激不尽。
发表于 2016-2-25 18:32:46 | 显示全部楼层
不清楚,没有细看它的校验原理
发表于 2016-3-11 11:27:03 | 显示全部楼层
每个点都是必要的,在校准解方程获得的系数里前三个点都用到,第四个点坐标拿来验证而已
GMT+8, 2025-12-14 22:49 , Processed in 0.045276 second(s), 25 queries , Gzip On.
