查看: 15757|回复: 3
STM32F4开机例程问题
发表于 2016-2-26 18:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
将开机例程刷入板子后一直卡在starting...这个画面,重置无效。串口和仿真器都刷了几次,均出现了该种情况。之前把跳帽都拔掉了,后来将boot0、boot1、A9、A10重新插好,其余的跳帽没插上,不知道是不是其他跳帽影响,求解答
发表于 2016-2-26 18:27:23 | 显示全部楼层
拆掉液晶,拍张高清图看看
 楼主| 发表于 2016-2-26 18:40:41 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-2-26 18:27
拆掉液晶,拍张高清图看看
如图所示,这次是用仿真器下载的
如图
如图
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-2-13 23:22:09 | 显示全部楼层
z137628817 发表于 2016-2-26 18:40
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
我的开发板情况是这样的, 将开机例程刷入板子后一直卡在starting...这个画面,复位重置无效    REG灯 一直红闪
串口的调试信息:
<<-GTP-INFO->> IC2 Version: 9157_2140
<<-GTP-INFO->> X_MAX = 800, Y_MAX = 992, TRIGGER = 0x01
Power On Reset occurred....
No need to configure RTC....
bsp_result->(0x0020)
然后我 用光盘资料里边的程序《刷外部FLASH程序(如何恢复出厂内容)》  (sd卡已经放了源程序程序指明该放的文件)
串口打印信息  :
按一次KEY1开始烧写字库并复制文件到FLASH。
(按下K1后 )
注意该操作会把FLASH的原内容会被删除!!
<<-BURN-INFO->> -------------------------------------
<<-BURN-INFO->> 准备烧录内容:XBF字库文件(emWin使用,新宋体25.xbf)
<<-BURN-INFO->> 正在擦除要使用的FLASH空间...
(一直卡在    <<-BURN-INFO->> 正在擦除要使用的FLASH空间...
FLASH  大概要刷多少分钟  ?  sd卡已是 FAT32格式)
GMT+8, 2024-11-25 05:27 , Processed in 0.041521 second(s), 27 queries , Gzip On.
