查看: 14284|回复: 2
DMA 中的BufferSize具体指的是?和FIFO的关系
发表于 2016-2-26 22:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
DMA使用中的 uint32_t DMA_BufferSize;     BufferSize解释是Specifies the buffer size, in data unit, of the specified Stream.        The data unit is equal to the configuration set in DMA_PeripheralDataSize
        or DMA_MemoryDataSize members depending in the transfer direction. */
     这里面的DMA_MemoryDataSize 和DMA_PeripheralDataSize 只有DMA_PeripheralDataSize_Byte       ((uint32_t)0x00000000)
        #define DMA_PeripheralDataSize_HalfWord   ((uint32_t)0x00000800)
        #define DMA_PeripheralDataSize_Word               这三种大小。
但是常看到有这样的语句DMA_BufferSize = (uint32_t)0xFFFE;    这个数正好是65535,和(DMA—SxNDTR)传输数据量寄存器的最大值一样。
那么问题来了,这个BufferSize指的是什么,缓存区的大小?起始地址是DMA设置源地址或者目的地址,如果是缓冲区的话,那不就是FIFO了吗?
  请清楚地高手回答一下,刚刚开始使用,在改别人得程序时遇到的疑问。
 楼主| 发表于 2016-2-26 23:12:59 | 显示全部楼层
DMA_BufferSize:设定待传输数据数目,初始化设定DMA_SxNDTR寄存器的值。  看来_BufferSize只是一个数值,不是缓冲区大小,也就和FIFO完全没有关系了。
希望有高手确认下。
发表于 2016-3-2 14:10:23 | 显示全部楼层
是的  , DMA_BufferSize:设定待传输数据数目
GMT+8, 2024-11-23 17:22 , Processed in 0.032695 second(s), 23 queries , Gzip On.
