查看: 10754|回复: 6
V-3 mini摄像头采集故障
发表于 2016-3-5 09:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,有个问题需要高手相助!我现在添加了一些图像处理的代码,现象就是原厂自带的摄像头实时显示程序正常使用,而我修改后的卡的厉害,更新画面也更新1/3,可是用手指贴到摄像头接口的插针下边才正常显示,找不到原因,求助!!如图所示
发表于 2016-3-5 09:36:06 | 显示全部楼层
添加的处理代码是不是时间太长,导致采集数据跟不上?
排线接触不良的话,可以不用排线,直接把摄像头接到板子上
发表于 2016-3-5 09:49:29 | 显示全部楼层
去掉排线直接插板子试试
 楼主| 发表于 2016-3-5 09:50:29 | 显示全部楼层
接在板子上不用排线还是同样的问题,这个程序在上一个版本的mini板子上已经实现了,就是修改了引脚和中断的向量,线什么的
发表于 2016-3-5 09:52:52 | 显示全部楼层
摄像头的接口我们没有修改引脚啊,只是改了液晶屏的引脚
发表于 2016-3-5 09:55:00 | 显示全部楼层
图形已经出来了,说明硬件没有问题,现在只能是软件出问题了,在程序上找问题即可
 楼主| 发表于 2016-3-5 10:08:29 | 显示全部楼层
好吧,我再看看,谢谢
GMT+8, 2025-4-10 02:57 , Processed in 0.062196 second(s), 27 queries , Gzip On.
