查看: 13548|回复: 3
野火OV2640模块原理图 VCC供电疑问
发表于 2016-3-6 13:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
野火OV2640的原理图, 挺好,相比于其他商家模块的原理图, 野火芯片电源的滤波电容个数最多而且也采用了电感隔离,SCCB总线加了上拉电阻,  我有以下的几个疑问想请教下各位前辈及火哥
1, 上面截图 1, 2,3处为 OV2640的三个电源供电口, 其中 3 处为1.3V的供电接口,可我在原理图上并未找到有那个芯片输出有 1.3V的电源呀?
2,  上面截图 A 处的设置一个连接电阻的用意何在, 是想把有源晶振的24M脉冲输出到外部吗?  输出到外部我们要怎样使用它?\
3,上面截图B处是采用一个2.8V的LDO,网页上介绍说是这个模块的输入电压为5V,我看是不是也可以输入3.3V呀?  RT9193  压降220mv @300MA
谢谢!
 楼主| 发表于 2016-3-6 16:25:35 | 显示全部楼层
顶下,  火哥,帮我下看.
 楼主| 发表于 2016-3-6 22:38:32 | 显示全部楼层
或许我的问题太过简单,请前辈 小示,  @火哥
发表于 2016-3-7 08:57:06 | 显示全部楼层
1.那个是OV2640芯片出来的1.3V,OV2640内部的LDO,由它对外部供1.3V电的,我们的模块其它地方没用到
2.电阻NC表示没有焊接,有需要使用的时候用0欧电阻把它连接起来
3.     2.2V的压降必需要用5V才能出来2.8V吧,供3.3V没试过
GMT+8, 2025-4-10 19:35 , Processed in 0.115178 second(s), 26 queries , Gzip On.
