查看: 12083|回复: 5
以太网POE经验分享
发表于 2016-3-6 13:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是我现阶段正在做的一个项目,网上也找了很多的资料,但是大多也就提及一点,POE技术就是说以太网可以靠一根网线就可以供电和传输数据。POE可以分为PSE供电设备和PD受电设备。我所分享的就是如何用HR911105A 接口怎么接入电路。
这个是HR911105A的内部电路图
这个是HR911105A的内部电路图
 楼主| 发表于 2016-3-6 14:00:06 | 显示全部楼层
实际传输数据只有1234四个引脚,其他的引脚没有用。所以可以有两种方法进行供电。一种是通过空闲脚供电,一种是通过数据脚进行供电
 楼主| 发表于 2016-3-6 14:01:37 | 显示全部楼层
应用空闲脚供电时,4、5脚连接为正极,7、8脚连接为负极。 应用数据脚供电时,将DC电源加在传输变压器的中点,不影响数据的传输。在这种方式下线对1、2和线对3、6可以为任意极性。
发表于 2016-4-14 22:25:59 | 显示全部楼层
支持一下~~
发表于 2016-4-16 18:07:51 | 显示全部楼层
还能再深入点吗?这些是POE基本的知识。希望把芯片的使用方法也讲一下的
发表于 2016-4-16 18:53:04 | 显示全部楼层
帮顶
GMT+8, 2024-11-23 13:43 , Processed in 0.054845 second(s), 27 queries , Gzip On.
