查看: 22123|回复: 4
STM32F4 usb host cdc类相关问题
发表于 2016-3-9 16:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
在调试stm32F4的usbhost与华为me909进行通信,还没有找到stm32 与 华为通信模块通过USB通信的例子,本贴直播调试usb host的全过程,如果有搞过的请跟帖帮忙分析一下。
已经知道的东西
1.华为me909 usb属于usb device,是cdc类。
2.stm32F4具备usb host功能,可以使用官方提供的usb库进行设计,最新的usb库为2.2.0版本。
3.移植了usb hid的例子,stm32F4作为host 与鼠标进行通信,完成。使用的是PA11 和 PA12脚,FS(全速模式)。
4.华为me909为自供电usb设备,因此当usb出现故障的时候不能通过插拔usb接口对usb进行复位,好在me909有复位引脚,经测试,通过模块本身的复位引脚对模块进行复位后,usb可以重新与stm32建立连接,相当于重新插拔USB接头。对于后期调试准备了下下策。
正在进行的工作
移植了官方usb host CDC的例子,结合原子提供的hid的例程进行调试,未果,只能进行到“USBH_USR_DeviceAddressAssigned(从机分配地址成功)“这一步,后续还没进展。现在怎么突破枚举的问题正在开展,阅读源码是必要的。
问题
keil 在编译完出线这个警告,没有找到是什么问题,但是结果是 0错误 0警告。有知道什么问题的请回复下。
 楼主| 发表于 2016-3-9 18:05:22 | 显示全部楼层
截止至2016/3/9/17:43
设备已经枚举成功,终于迈出了第一步,调试过程:跟踪调试,发现程序在 usbh_stdreq.c 第479行时if ( cfg_desc->bNumInterfaces <= USBH_MAX_NUM_INTERFACES) 解析描述信息后会检查接口数是否在设定的范围内,华为的接口数为6个大于在 usbh_conf.h设置的例程中的 2个接口,所以枚举失败。改为6后,并把最对endpoint(端点数) 设置为3(在华为的 USB Interface Descriptor Guide文件中说明)。枚举成功!
但是提示的是不支持的设备,正在进一步调试,趁热打铁!
截止至2016/3/9/18:03
打印出各个接口的信息
bInterfaceClass: 00FFh,bInterfaceSubClass: 0006h,bInterfaceProtocol: 0010h
bInterfaceClass: 00FFh,bInterfaceSubClass: 0006h,bInterfaceProtocol: 0013h
bInterfaceClass: 00FFh,bInterfaceSubClass: 0006h,bInterfaceProtocol: 0012h
bInterfaceClass: 00FFh,bInterfaceSubClass: 0006h,bInterfaceProtocol: 0016h
bInterfaceClass: 00FFh,bInterfaceSubClass: 0006h,bInterfaceProtocol: 0006h
bInterfaceClass: 00FFh,bInterfaceSubClass: 0006h,bInterfaceProtocol: 001Bh
跟手册完全一致 ^-^
发表于 2016-3-9 20:45:40 | 显示全部楼层
做usb真心不易,帮顶!
 楼主| 发表于 2016-3-11 15:41:50 | 显示全部楼层
不能沉!!!!!!!
发表于 2020-8-9 18:18:44 | 显示全部楼层
天之痕 发表于 2016-3-11 15:41
不能沉!!!!!!!
你的这个问题解决了吗?我们有个类似的项目要外包 ,有意联系:qq 732423541
GMT+8, 2024-11-22 09:52 , Processed in 0.028184 second(s), 23 queries , Gzip On.
