查看: 13783|回复: 4
定时TIM2的计数问题
发表于 2016-3-14 16:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
开了一个定时器,当做计数器用。用了cnt=TIM2->CNT;这个函数来获取cnt里面的值。
  1.   TIM2_InitConfig.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
  2.   TIM2_InitConfig.TIM_CounterMode   = TIM_CounterMode_Down;
  3.   TIM2_InitConfig.TIM_Period        = 20000;//CNT¼Æêy6000′Îoóòç3ö
  4.   TIM2_InitConfig.TIM_Prescaler     = 719;//72M·ÖÆμ    72m/720=100k/s
  5.   TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM2_InitConfig);
大概10ms会读取一次,用了之后TIM2->CNT=0;
我只是想要精确的时间,所以用个这样一个定时器,估算每次取值应该都是1000左右,72m/720=100k,一秒钟100k次嘛。
但是程序一直有问题,用了串口输出函数输出每次采集到的CNT值,发现在19086左右浮动。差太多了
这是怎么回事
发表于 2016-3-14 18:58:27 | 显示全部楼层
定时时间到的时候,你在中断中使用一个变量把该值保存下来,退出了中断再打印这个变量看看
估计是因为你的定时器一直在运行,而串口执行时间影响了
发表于 2016-3-15 09:15:40 | 显示全部楼层
现在解决啦?
 楼主| 发表于 2016-3-15 11:06:59 | 显示全部楼层
刚到实验室,下午上了课再来验证
 楼主| 发表于 2016-3-15 16:49:53 | 显示全部楼层
解决了,前面时钟模式设置的向下计数。。。设置成向上就行了
fly哥那个应该是一个细节上的提升
GMT+8, 2025-1-11 20:55 , Processed in 0.043621 second(s), 23 queries , Gzip On.
