查看: 32495|回复: 5
外部中断按键触发容易导致错误
发表于 2013-11-20 10:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的是你们野火的STM32开发板,当我用键盘扫描程序,每次按键按下都能达到实验要求,挺准确的!!但是当我用外部触发的时候,每当按下按键,会发现有时候触发一次,有时候触发多次,结果不稳定!!这个问题如何解决呢!!我用你们编写的例程也是这个样子,怎么能稳定些呢,有没有好的方法!!
发表于 2013-11-20 10:41:48 | 显示全部楼层
帮你顶下哈!!
发表于 2013-11-20 12:40:18 | 显示全部楼层
这是什么东东啊
发表于 2013-11-20 15:55:12 | 显示全部楼层
帮你顶下哈!!
发表于 2013-11-20 23:04:02 | 显示全部楼层
如果要稳定,那就用 K60 的那种 定时中断扫描方法。
这种是 产品开发中 最常用的方法。用到消息发送机制,window 的消息机制也是一样的道理。
可以参考 k60 代码移植一下。
 楼主| 发表于 2013-11-21 08:45:42 | 显示全部楼层
这种是 产品开发中 最常用的方法。用到消息发送机制 ...
你的意思是当外部中断触发中断时,在中断函数中加一个键盘扫描程序对吗?(还是有其他的意思呢,还有你让我参考的K60程序参考的外部中断代码还是定时器的代码呢)
GMT+8, 2025-12-14 13:26 , Processed in 0.044747 second(s), 23 queries , Gzip On.
