查看: 9567|回复: 8
ESP8266连接不上其它设备
发表于 2016-3-25 22:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己创建了一个热点连不上
到这步连接不上
到这步连接不上
发表于 2016-3-26 12:43:29 | 显示全部楼层
你用什么创建的热点       ?
 楼主| 发表于 2016-3-26 12:47:32 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-3-26 12:43
你用什么创建的热点       ?
手机。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-3-26 12:52:59 | 显示全部楼层
JACKDAY 发表于 2016-3-26 12:47
手机。。。。。。。。。。。。。。。
连接的时候你要在ESP8266的程序上指定 wifi 名称 和密码
发表于 2016-3-30 16:18:47 | 显示全部楼层
按照AT指令发送就可以创建AP了!!!
本次使用的模块版本自己已升级为如下
AT version:0.21.0.0
SDK version:0.9.5
恢复出厂设置指令为:AT RESTORE
复位重启指令为:AT RST
设置多链接模式指令为:AT CIPMUX=1
设置单链接模式指令为:AT CIPMUX=0
ESP8266 设为客户端的步骤作为客户端模式时可以双向透传)
1>工作模式设置为 Station模式 或 AP兼Station模式 则输入 AT CWMODE=1 或 AT CWMODE=3
2>设置加入局域网WiFi 则输入AT CWJAP="MERCURY_xxxxxxx","xxxxxxxxxxxx"  (SSID和密码自行设定)
3>设置单链接则输入 AT CIPMUX=0 指令即可
4>开启手机或电脑端的服务器
然后输入服务器地址和端口号 则输入 AT CIPSTART="TCP","192.168.1.106",5000  指令即可(IP和端口自行设定)
5>设置透传模式则输入 AT CIPMODE=1 指令即可
6>输入发送数据的指令 AT CIPSEND
#:如果如退出双向透传输入三个 即可
ESP8266 设为服务器的步骤作为服务器模式时不能双向透传)
1>设置 AP IP地址 则输入 AT CIPAP="192.168.1.2" 指令即可 (IP地址自行设定)
2>设置为 AP模式 或 AP兼Station模式 则输入 AT CWMODE=2 或 AT CWMODE=3  指令即可
3>设为多链接模式则输入 AT CIPMUX=1 指令即可
4>设为TCP服务器模式且端口号为5000输入AT CIPSERVER=1,5000 指令即可
5>将手机或电脑加入模块发射出来的无线网络内,然后用网络调试工具作为客户端输入以上的服务器IP和端口号即可半透通信了
6>如果要想在模块端发数据给手机或电脑端(即服务器端给客户端发数据)必需先在模块端发送AT CIPSEND=x,x 这条指令 其中=号后面的第一个参数为客户端的ID号取值 0~6 逗号后面的参数为实际将要发送的数块字节数
 楼主| 发表于 2016-3-30 22:02:51 | 显示全部楼层
su1378765 发表于 2016-3-30 16:18
按照AT指令发送就可以创建AP了!!!
很好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-4-6 11:15:29 | 显示全部楼层
你用什么创建的热点       ?
火哥这里有木有ESP8266与stm32f103板子的案列,急用。
发表于 2016-4-6 11:16:55 | 显示全部楼层
楼主求 ESP8266与stm32f103的程序急用。感谢楼主,915810117@qq.com
发表于 2016-4-6 11:32:42 | 显示全部楼层
【ESP8266】STM32F103+ESP8266  WIFI 透传例程
http://www.firebbs.cn/forum.php? ... 11643&fromuid=1
(出处: 野火论坛)
GMT+8, 2024-11-22 08:35 , Processed in 0.037090 second(s), 27 queries , Gzip On.
