查看: 11957|回复: 4
ov2640摄像头通过wifi传输回来的图像为什么会这样?
发表于 2016-3-31 19:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过wifi传回来的图像数据             但是始终这个打不开,用二进制查看,前面的图片的开始标志FF D8  和最后的结尾标志FF  D9   都有,,这个问题困扰10多天了,,求告诉怎么提取有用的图像数据不胜感激
通过wifi传回来的图像数据 是一张jpg图片
打开就这样显示一句话
打开就这样显示一句话
图像开始标志
图像开始标志
图像结尾标志
图像结尾标志
这个是图片.zip
2.19 KB, 下载次数: 32
发表于 2016-4-1 08:33:59 | 显示全部楼层
帮顶
发表于 2016-4-1 08:48:36 | 显示全部楼层
用我们的wifi 摄像头例程,那个摄像头调试助手可以把数据保存到二进制文件,运行一下文件会包含多个图像,然后按照jpeg的文件标志进行分割
发表于 2019-7-26 09:17:03 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2016-4-1 08:48
用我们的wifi 摄像头例程,那个摄像头调试助手可以把数据保存到二进制文件,运行一下文件会包含多个图像, ...
请问,wifi摄像头例程在哪份资料里下载,我找不到。。。
发表于 2019-8-6 08:28:03 | 显示全部楼层
考虑一下ALK8266高速WIFI模组,实测有效速度超过兆字节每秒,集成也简单:
https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=576141575067
GMT+8, 2024-12-28 11:26 , Processed in 0.034362 second(s), 26 queries , Gzip On.
