查看: 9562|回复: 3
请教各位大神,以下这两个关于中断的函数,有什么区别?
发表于 2016-4-3 10:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,以下这两个关于中断的函数,有什么区别?它们不都是获取中断的标志位吗?为什么要定义两个函数?
FlagStatus EXTI_GetFlagStatus(uint32_t EXTI_Line)
  FlagStatus bitstatus = RESET;
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_GET_EXTI_LINE(EXTI_Line));
  if ((EXTI->PR & EXTI_Line) != (uint32_t)RESET)
    bitstatus = SET;
    bitstatus = RESET;
  return bitstatus;
ITStatus EXTI_GetITStatus(uint32_t EXTI_Line)
  ITStatus bitstatus = RESET;
  uint32_t enablestatus = 0;
  enablestatus =  EXTI->IMR & EXTI_Line;
  if (((EXTI->PR & EXTI_Line) != (uint32_t)RESET) && (enablestatus != (uint32_t)RESET))
    bitstatus = SET;
    bitstatus = RESET;
  return bitstatus;
(2)如果PA6和PB6引脚都发生电平跳跃,EXTI6中断被触发了,我想知道是PA6还是PB6触发的中断,怎么看啊?
(3)如果PA6引脚触发EXTI6中断,在执行中断子程序过程中如果PE6按键被按下了会如何?
发表于 2016-4-5 08:42:20 | 显示全部楼层
在中断里再检查引脚的电平状态来区分
 楼主| 发表于 2016-4-5 11:06:52 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2016-4-5 08:42
在中断里再检查引脚的电平状态来区分
这个我明白,但是假如PA6和PB6都被按下了呢,检测这两个引脚那肯定电平是一样的
发表于 2016-4-5 11:41:35 | 显示全部楼层
都按下了那就两个引脚电平都是低电平啊,那么程序的判断结果就是两个引脚都被按下,没有问题
GMT+8, 2024-11-27 09:47 , Processed in 0.025663 second(s), 24 queries , Gzip On.
