查看: 8990|回复: 1
实战6 pcDuino板挂载NFS文件系统
发表于 2016-4-3 19:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
NFS(Network File System)即网络文件系统包括客户端和服务器端两部分。在具体应用时,客户端将服务器端的目录挂载到本地,之后客户端可以透明地读写位于远端NFS服务器上的文件,就像访问本地文件一样。
本小节介绍如何配置虚拟机作为NFS的服务端,pcDuino板作为NFS的客户端访问虚拟机上的目录。
1. 虚拟机安装NFS服务程序。
  # sudo  apt-get install nfs-kernel-server
2. 设置NFS允许挂载目录。创建目录,作为NFS文件系统根目录。
  #  mkdir -p /home/ubuntu/pcduino/nfs
修改配置文件,在配置文件中指定目录以及权限。打开/etc/exports文件,在末尾加入下面内容并保存退出。
  /home/ubuntu/pcduino/nfs  *(rw,sync,no_root_squash)
/etc/exports文件是NFS的主要配置文件,但linux系统中一般默认不会创建该文件,如果你的系统中没有该文件,则需要手动创建。
3. 重启NFS服务,使配置生效
  # sudo  /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
图1 启动NFS服务
虚拟机本机测试
在/home/ubuntu/pcduino/nfs下创建文件this_is_nfs_directory
  #  touch /home/ubuntu/pcduino/nfs/this_is_nfs_directory
挂载NFS文件系统到/mnt目录
  # sudo  mount -t nfs localhost:/home/ubuntu/pcduino/nfs /mnt
  # df
图2 本地挂载NFS目录
查看/mnt目录,发现文件this_is_nfs_directory,说明NFS挂载成功。
  # ls  -l /mnt
图3 本地挂载NFS成功
卸载NFS文件系统
  # sudo  umount /mnt
pcDuino板挂载NFS文件系统测试。TF卡启动pcDuino板,串口连接到pcDuino板,查看/mnt目录,此时没有任何内容。
图4 /mnt为空目录
配置网络,将pcDuino板与虚拟机连接在同一个局域网内,配置pcDuino板IP地址:
  #  ifconfig eth0 192.168.1.119 netmask 255.255.255.0
挂载NFS到pcDuino板/mnt目录,其中192.168.1.118为虚拟机IP地址。
  #  mount -t nfs 192.168.1.118:/home/ubuntu/pcduino/nfs /mnt/ -o nolock
执行df命令查看挂载情况
  # df
图5 /mnt已经过载了NFS
再次查看/mnt目录,发现文件this_is_nfs_directory,确认挂载成功。
图6 NFS文件系统内测试文件
发表于 2016-4-5 17:08:47 | 显示全部楼层
帮顶
GMT+8, 2024-5-4 12:49 , Processed in 0.033507 second(s), 26 queries , Gzip On.
