查看: 11904|回复: 2
关于STM32103产生一路PWM波作为信号源的同时,还要驱动两个传感器和一个ADC构思是...
发表于 2016-4-7 14:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我打算用定时器输出一路PWM波作为粉尘传感器的电源,同时驱动温度传感器和一个夏普的PM2.5粉尘传感器(粉尘传感器的输出接ADC),要求PWM波不能停止,同时ADC进行工作,如果把PWM的程序和ADC程序还有温度传感器的程序都写在主函数会不会影响时序。还是主函数只产生PWM波形,传感器和ADC程序放到中断函数里执行,哪个比较靠谱点啊,
发表于 2016-4-7 15:25:01 | 显示全部楼层
会有影响,看你每个子程序执行的时间,直接放在while里是按次序执行的
发表于 2016-4-7 17:41:09 | 显示全部楼层
1、看不明白为何要用PWM输出做电源,用一个IO控制不是更方便吗?是控制传感器里的红外LED吧?
2、PWM频率、占空比等参数设定好了会一直有输出不用CPU干预啊,除非参数要不停改,这个传感器一般都是固定参数吧。
3、一切取决于你的产品要求,如PWM更改的速率要求,ADC取样密度等等,至于程序即可以在主函数也可以在中断,只能你自己判断。
4、这种传感器精度、稳定性都很一般,看你做什么产品了,家用的无所谓,想做工业精密测量用途的话你就悲剧了。
GMT+8, 2025-1-11 23:42 , Processed in 0.026325 second(s), 23 queries , Gzip On.
