查看: 10046|回复: 2
STM32 while()的运用
发表于 2016-4-13 11:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32中,有没有什么函数是可以同时执行的。
比如我在while(1)中死循环
接收数据
delay_ms(1000);
然后下面有个弄个循环灯的闪烁
也是有延时的。
  可是这样做的话  循环灯是有一秒钟没有亮度的     改怎么解决??
我想要的是     数据可以一直接收,然后灯也一直在闪烁中途不会熄灭的那种
发表于 2016-4-13 15:29:46 | 显示全部楼层
你这个是多线程,必须上系统啦,比如ucos
 楼主| 发表于 2016-4-15 15:08:11 | 显示全部楼层
那如果说,比如前面发了一条命令(命令字符号“13”)让灯闪烁,然后现在又发了一条命令(“31”)是让其他的东西动作,这个时候既要保持闪烁,也要保持动作。  但是它们的动作又不会互相干扰。  所以我在想有没有什么函数是判断的。比如之前发来(13),然后现在发来(31),根据判断,如果发来的数据是在判断指令外的,就让他保持(1)这个输出位。这样的指令有吗??
注释:1表示的动作的意思。
         3表示命令外的东西,就是可以忽略判断。
GMT+8, 2024-11-24 16:13 , Processed in 0.061837 second(s), 23 queries , Gzip On.
