查看: 14080|回复: 8
CMSIS-DAP 怎样配置才能使用Tracer功能?
发表于 2016-4-17 14:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的keil mdk 5.16, 有event viewer, trace window等调试工具,但是需要配置仿真器,在trace页面配置相关的信息。我用的是CMSIS-DAP, 进入debug/setting, 结果只有Debug 和 Flash Download两个sheet页, 缺少Trace 页面,而其他型号的仿真器譬如jtag/j-trace cortex 都有trace页面。
file:///C:\Users\starzhu\AppData\Roaming\Tencent\Users\1079514372\QQ\WinTemp\RichOle\GV]B)A}{]L2DT)CCD(KXC`6.png
请问这是什么原因,有解决方案吗?
发表于 2016-4-18 08:55:22 | 显示全部楼层
没有这种的
 楼主| 发表于 2016-4-19 00:32:11 | 显示全部楼层
没有这种的是什么意思?
是说我用的这个野火cmsis-dap 不支持这种调试,还是其他什么意思?
 楼主| 发表于 2016-4-19 00:40:16 | 显示全部楼层
我用的就是如附图的野火仿真器
 楼主| 发表于 2016-4-19 00:43:05 | 显示全部楼层
我的疑问在于进入debug/setting 后,这款仿真器为何只有debug和flashdownload两个配置页面,而没有trace配置页面,而其他仿真器都有trace页面?
 楼主| 发表于 2016-4-19 00:52:12 | 显示全部楼层
我用这款仿真器已经可以单步调试开发板,但是我想用keil里面的event view, trace window这些调试手段却无法进入到trace页面进行配置,百思不得其解。。。为何独独这款仿真器没有trace页面,是我哪配置的不对吗?
发表于 2016-4-19 09:03:28 | 显示全部楼层
ssls18years 发表于 2016-4-19 00:52
我用这款仿真器已经可以单步调试开发板,但是我想用keil里面的event view, trace window这些调试手段却无法 ...
这种是没有trace功能的,不知道trace功能是用来干什么的呢?以前用j  Link也没留意
 楼主| 发表于 2016-4-19 09:42:00 | 显示全部楼层
如果这种没有trace功能,那我就放弃继续探索了
根据keil的文档,keil中能监测cpu中的事件信息,但是需要在仿真器的trace页面进行一些配置,是很有用的调试手段。
多谢您的回复。
发表于 2016-4-19 13:36:47 | 显示全部楼层
根据keil的文档,keil中能监测cpu中的事件信息,但是需要 ...
嗯,以后我留意下,目前没有发现dap有这个功能
GMT+8, 2025-12-14 22:46 , Processed in 0.071679 second(s), 26 queries , Gzip On.
