查看: 11426|回复: 1
关于中断方式串口通信的问题
发表于 2016-4-19 20:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
当用中断方式进行串口通信:接收数据时,是不是外部数据通过RX一位一位地输入到移位寄存器中,然后移位寄存器自动地转移到数据寄存器中。中断产生时间是每发送8位(一字节)就产生一次中断?还是当外部所有的数据全部传输完成才产生中断?
发表于 2016-4-20 09:26:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-24 21:36 , Processed in 0.031895 second(s), 23 queries , Gzip On.
