查看: 13551|回复: 4
串口调试出错
发表于 2016-4-27 09:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口调试显示00,代码是火哥的源代码。不知道哪儿出现了问题,串口线的驱动已安装好。
 楼主| 发表于 2016-4-27 09:28:36 | 显示全部楼层
换了串口调试精灵 都还是不行
 楼主| 发表于 2016-4-27 09:44:09 | 显示全部楼层
我刚刚试着将Tx和Rx短接,也是出现这个情况。。使用的板子是野火的     F429的板子
 楼主| 发表于 2016-4-27 09:56:23 | 显示全部楼层
这个地方,无法进入其中断。。所以无法发送数据。。。。
 楼主| 发表于 2016-4-27 10:17:19 | 显示全部楼层
问题解决:
原因,板子无法进入接收模式,它发送的数据为TxBuffer里面的数据,而里面的数据为0,故接收到的数据为0。导致这个原因产生是由于其中断函数的函数名(见图1)和串口头文件定义的中断函数名称不一样(见图2)。
解决办法:
将中断函数里面的函数名修改过来就可以了。
图1
图1
GMT+8, 2025-1-12 05:53 , Processed in 0.027102 second(s), 26 queries , Gzip On.
