查看: 11204|回复: 2
UC/OS-II 调试过程中进入OSStartHighRdy后停在了OSStartHang
发表于 2016-4-27 17:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有调试方向,请高手指点一下
发表于 2016-4-27 19:10:53 | 显示全部楼层
追踪在进入这个之前在跑哪个任务,在分析任务代码
 楼主| 发表于 2016-4-28 12:24:46 | 显示全部楼层
问题解决了
ucosii在STM32F103RCT6上开始调度时就死在了 OSStart(); 进去后
void OSStart (void)
if (OSRunning == OS_FALSE) {
OS_SchedNew();
OSPrioCur = OSPrioHighRdy;
OSTCBHighRdy = OSTCBPrioTbl[OSPrioHighRdy];
OSTCBCur = OSTCBHighRdy;
OSStartHighRdy();
停在汇编代码os_cpu_a.asm里边的
OSStartHang
        B OSStartHang 这个位置。
问题:移植UCOS-II后,程序总是在
        B OSStartHang ,//根据提示,应当永远不会到这步的。
其实很简单,因为STM32本身的异常中断PendSV_Handler替代了UCOS的异常中断OSPendSV,使其不能正常执行。这样我们就需要更改
PendSV_Handler为OSPendSV以让中断正常。
            startup_stm32f10x_cl.s中定义了中断向量表(中断函数的入口地址)
            stm32f10x_it.c 中断服务函数的C语言代码。
在startup_stm32f10x_cl.s中有两段代码如下:
        DCD PendSV_Handler
        DCD SysTick_Handler
在stm32f10x_it.c中的服务函数如下
        void PendSV_Handler(void)
        void SysTick_Handler(void)
1:ucos系统中断函数(os_cpu_a.asm) 中的 OSPendSV 函数。
2:注释掉stm32f10x_it.c文件中void PendSV_Handler(void)函数。
3:将startup_stm32f10x_hd.s中的DCD PendSV_Handler 更改为 DCD OSPendSV。
4:将startup_stm32f10x_hd.s中的
PendSV_Handler        PROC
                EXPORT  PendSV_Handler        [WEAK]
                B       .
                ENDP
更改
OSPendSV         PROC
                EXPORT  OSPendSV        [WEAK]
                B       .
                ENDP
5:在void SysTick_Handler(void)函数中添加如下代码:
OS_CPU_SR cpu_sr;
OS_ENTER_CRITICAL(); // Tell uC/OS-II that we are starting an ISR
OSIntNesting++;
OS_EXIT_CRITICAL();
OSTimeTick(); // Call uC/OS-II’s OSTimeTick()
OSIntExit(); // Tell uC/OS-II that we are leaving the ISR
GMT+8, 2024-11-23 23:12 , Processed in 0.027506 second(s), 23 queries , Gzip On.
