查看: 9020|回复: 6
KEIL4.5 编译无错误无报警,进入调试界面后跑飞了,但是设备重新上电后可以工作
发表于 2016-4-28 12:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
KEIL4.5 编译无错误无报警,进入调试界面后跑飞了,但是设备重新上电后可以工作。1,调试接口为SW
2,调试工具:ST_LINK Debugger 和jtag/Trace cortex
 楼主| 发表于 2016-4-28 12:57:40 | 显示全部楼层
想把KEIL的截图发上来来,不知道怎么发
发表于 2016-4-28 13:42:50 | 显示全部楼层
设置断点,看看程序在哪里跑飞
 楼主| 发表于 2016-5-3 09:45:24 | 显示全部楼层
无法设置断点,已进入DEBUG界面就直接跑飞了。即便取消“GOTO MAIN”也是如此。
退出DEBUG模式后,重新上电后可以正常运行。
另外,复位功能也不正常,重新上电正常运行的时候,如果手动对系统复位(直接将RESET管脚短接到GND),
设备就死机了,重新上电后又可以正常运行了
 楼主| 发表于 2016-5-3 09:51:58 | 显示全部楼层
我的调试电路没有接reset管脚。我用飞线的方式连接,同样的现象
调试接口
调试接口
 楼主| 发表于 2016-5-3 16:55:58 | 显示全部楼层
怎么没有高手指点,自己顶一顶
 楼主| 发表于 2016-5-12 02:35:48 | 显示全部楼层
问题终于解决了,硬件搞错了。为了方便程序升级把BOOT0接出来了,在连接另一个旧款的电路板的时候,硬件正好BOOT0接到了VCC上了。搞了半个月才发现。这个教训太深刻了。
GMT+8, 2025-1-12 05:00 , Processed in 0.030210 second(s), 26 queries , Gzip On.
