返回列表 发新帖回复
楼主: flyleaf
秉火多功能调试助手上位机开源!共六款软件,学到你吐...
发表于 2017-5-4 20:08:43 | 显示全部楼层
请问我用VS2013编译后出现这样的错误,该怎么处理
错误        11        error C1083: 无法打开包括文件: “nmea/context.h”: No such file or directory
发表于 2017-5-4 20:35:09 | 显示全部楼层
错误        11        error C1083: 无法打开包括文件: “nmea/contex ...
设置一下头文件路径
发表于 2017-5-4 22:56:52 | 显示全部楼层
随风 发表于 2017-5-4 20:35
设置一下头文件路径
刚学,还不知道怎么搞
发表于 2017-6-17 18:16:15 | 显示全部楼层
火哥 厉害  开始也搞上位机这块了   学习啊
发表于 2017-7-11 18:13:48 | 显示全部楼层
野火 这个 单独的 串口调试助手不稳定吧?我直接运行调试,波特率是 115200  打开串口,一直接受数据,再关闭就死机了;   是程序不稳定的原因吗?我刚学 ,想找个稳定的看看 结果就这样了
发表于 2017-8-30 16:06:53 | 显示全部楼层
leaping 发表于 2017-4-16 10:39
你好,我安装4.5时也提示有高版本的存在,你最后是怎么处理的。下载这个例程,生成release时会报错!
你好 请问现在可以了吗?你是怎么处理的
发表于 2017-8-30 16:07:35 | 显示全部楼层
那个多功能串口调试助手用VISUAL STUDIO 2015打开的,编译的时候报错  无法加载nmealib.dll  找不到指定的模块 是什么原因,我没有改任何的东西
发表于 2017-8-31 18:15:51 | 显示全部楼层
火哥,可以测试GPS,但是测试GPS/BD二合一的话就不行了,怎么回事?用的是ATGM332
 楼主| 发表于 2017-8-31 18:24:55 | 显示全部楼层
北斗要用1.2版本的上位机,这个版本没有开源
发表于 2017-8-31 19:06:52 | 显示全部楼层
源码没开源,工具应该可以开源吗?北斗的没法测
发表于 2017-10-28 15:49:24 | 显示全部楼层
正好需要,支持
发表于 2017-11-17 15:36:18 | 显示全部楼层
支持火哥,学习学习
发表于 2017-11-17 15:59:42 | 显示全部楼层
好帖,为什么没有收藏功能
发表于 2017-12-3 12:05:38 | 显示全部楼层
那如何安装呢?
发表于 2018-3-14 08:33:33 | 显示全部楼层
666666太棒了!支持火哥!
发表于 2018-5-6 09:33:55 | 显示全部楼层
火哥这儿有需要的一切
发表于 2018-5-15 14:34:41 | 显示全部楼层
本人想问火哥的开源视频保存。csv是如何去保存的,大家如果知道的可以告诉我,谢谢
发表于 2018-5-29 21:53:44 | 显示全部楼层
弱弱问一下,只有代码,怎么使用它啊?(生成窗口调试的那种)
发表于 2018-6-20 11:29:51 | 显示全部楼层
请问,有没有单独的gps+百度地图上位机?
发表于 2018-7-24 20:57:28 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
发表于 2018-7-25 16:14:10 | 显示全部楼层
这个软件在哪里下?
发表于 2018-11-5 21:43:09 | 显示全部楼层
有个上位机里面的UDP源码写错了吧,就是网络测试那一块,上位机接收的控件应该是TextBox,源码里面写的是Image;原代码如下:
[mw_shl_code=csharp,true]<!--接收文本窗口-->
        <ScrollViewer x:Name="receiveScrollViewer"   Grid.Column="1" HorizontalAlignment="Stretch" Margin="5,5,5,5"   Grid.Row="0"  VerticalAlignment="Stretch"  >
            <TextBox  x:Name="receiveTextBox"  Foreground="White" Background="Black" IsReadOnly="True"  TextChanged="ReceiveTextBox_TextChanged" TextWrapping="Wrap" TextAlignment="Left"  HorizontalAlignment="Stretch" VerticalAlignment="Stretch" FontFamily="宋体" FontSize="15" >
            </TextBox>
            <ScrollViewer.ToolTip>
                <ToolTip Placement="Top" Content="显示串口接收到的数据" >
                </ToolTip>
            </ScrollViewer.ToolTip>
        </ScrollViewer>
        <ScrollViewer x:Name="picScrollViewer"   Grid.Column="1" HorizontalAlignment="Stretch" Margin="5,5,5,5"   Grid.Row="0"  VerticalAlignment="Stretch"  >
            <Image  x:Name="picImage"   HorizontalAlignment="Stretch" VerticalAlignment="Stretch"  >
            </Image>
            <!--<ScrollViewer.ToolTip>
                </ToolTip>
            </ScrollViewer.ToolTip>-->
        </ScrollViewer>
        <!--发送文本窗口-->
        <ScrollViewer Grid.Column="1" HorizontalAlignment="Stretch" Margin="5,5,5,5" Grid.Row="1"  VerticalAlignment="Stretch">
            <TextBox  x:Name="sendTextBox"  Foreground="White" Background="Black" PreviewTextInput="SendTextBox_PreviewTextInput"  AcceptsReturn="True"  TextWrapping="Wrap"  HorizontalAlignment="Stretch" VerticalAlignment="Stretch" FontFamily="宋体" FontSize="15">
            </TextBox>
                <ToolTip Placement="Top"  Content=" 将要发送的数据,Ctrl+Enter发送">
                </ToolTip>
        </ScrollViewer>[/mw_shl_code]
发表于 2019-1-29 17:22:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-28 02:52:18 | 显示全部楼层
感谢大腿分享实例
发表于 2019-4-13 11:12:31 | 显示全部楼层
好样的,支持火哥
发表于 2019-4-25 10:03:56 | 显示全部楼层
火哥,能提供v.1.2.0版本的多功能调试助手的源代码吗?这里的是v.0.2.0的。@fire
发表于 2019-6-1 12:36:59 | 显示全部楼层
请问火哥,这个上位机。。打开GPS调试的时候会提示无法加载nmealib.dll,这会是什么原因啊。是会因为路径没有设置对么
发表于 2019-6-27 07:45:08 | 显示全部楼层
太棒了,开源精神!永远支持野火
发表于 2019-8-14 11:32:20 | 显示全部楼层
都是使用的软件,谢谢火哥
发表于 2019-10-29 10:59:57 | 显示全部楼层
感谢开源 支持一下
发表于 2021-12-15 09:58:01 | 显示全部楼层
不知道 还有没有人用,老版本默认ie7  百度地图打开会报错, 需要把webview ie设置成11.
参考:https://blog.csdn.net/weixin_464 ... Edefault-1.nonecase
发表于 2022-3-18 20:37:40 | 显示全部楼层
感谢版主的开源,但是摄像头调试模块和新版的摄像头调试模块功能是有不同吗?我下载后运行发现很多功能不一样
发表于 2022-4-2 13:18:06 | 显示全部楼层
漂亮
发表于 2024-2-8 21:51:58 | 显示全部楼层
那个GPS更改完AK后,显示域名不匹配,白名单的域名应该填什么啊
发表于 2024-2-8 21:58:52 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2016-8-2 16:17
安装.net framework4.0和4.5
您好,那个GPS更改完AK后,显示域名不匹配,白名单的域名应该填什么啊
GMT+8, 2024-4-29 01:33 , Processed in 0.047021 second(s), 20 queries , Gzip On.
