查看: 11127|回复: 4
新人求助TFT屏显示汉字
发表于 2016-5-6 13:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\398924858\QQ\WinTemp\RichOle\ZFWFYL0PYVW$XMIMD39TZHH.png第一个可以显示汉字
但第二个显示不出来  是哪里的问题 研究半天了   新人刚入门  求助  谢谢 各位大神了
可以显示
可以显示
不可以显示
不可以显示
发表于 2016-5-6 18:28:38 | 显示全部楼层
这要看你的gui show函数是怎样处理的了
 楼主| 发表于 2016-5-7 08:10:23 | 显示全部楼层
gui  是这样显示的
void GUI_Show12Char(uint16_t x, uint16_t y, uint8_t *ch,
                    uint16_t wordColor, uint16_t backColor)
    uint8_t i, j, color, buf[32];
    uint16_t asc;
    uint32_t wordAddr = 0;
    while(*ch != '\0')
        /*ÏÔê¾×Öĸ */
        if(*ch < 0x80)  //ASCII&#194;&#235;′ó0~127
            /* &#212;ú×&#214;&#191;a&#214;Dμ&#196;ASCII&#194;&#235;ê&#199;′ó&#191;&#213;&#184;&#241;&#191;aê&#188;μ&#196;ò2&#190;íê&#199;32&#191;aê&#188;μ&#196;£&#172;&#203;ùò&#212;&#188;&#245;è¥32 */
                    wordAddr = *ch - 32;
            wordAddr *= 16;
            wordAddr += GUI_FLASH_ASCII_ADDR;
            /* &#182;áè&#161;FLASH&#214;D&#184;&#195;×&#214;μ&#196;×&#214;&#196;£ */
            FLASH_ReadData(buf, wordAddr, 16);
            /* &#207;&#212;ê&#190;&#184;&#195;&#206;&#196;×&#214; */
            TFT_SetWindow(x, y, x+7, y+15);           //×&#214;&#191;í*&#184;&#223;&#206;a£o8*16
                    for (j=0; j<16; j++) //&#195;&#191;&#184;&#246;×&#214;&#196;£ò&#187;12óD16&#184;&#246;×&#214;&#189;ú
                            color = buf[j];
                            for (i=0; i<8; i++)
                                    if ((color&0x80) == 0x80)
                                            TFT_WriteData(wordColor);
                                            TFT_WriteData(backColor);
                                    color <<= 1;
                    ch++;    //&#214;&#184;&#213;&#235;&#214;&#184;&#207;ò&#207;&#194;ò&#187;&#184;&#246;×&#214;
            /* &#198;á&#196;&#187;×&#248;±ê′|àí */
            x += 8;
            if(x > 233)   //TFT_XMAX -8
                x = 0;
                y += 16;
        /* &#207;&#212;ê&#190;oo×&#214; */
            /* &#189;&#171;oo×&#214;±à&#194;&#235;×a&#187;&#187;3é&#212;úFLASH&#214;Dμ&#196;μ&#216;&#214;· */
            asc = *ch - 0x81;     //&#184;&#223;×&#214;&#189;úê&#199;±íê&#190;·&#214;&#199;&#248;£&#172;·&#214;&#199;&#248;ê&#199;′ó0x81μ&#189;0xFE,&#203;ùò&#212;×a&#187;&#187;3éμ&#216;&#214;·-0x80
            wordAddr = asc * 190; //&#195;&#191;&#184;&#246;·&#214;&#199;&#248;ò&#187;12óD190&#184;&#246;×&#214;
            asc = *(ch + 1); //μí×&#214;&#189;ú′ú±í&#195;&#191;&#184;&#246;×&#214;&#212;ú&#195;&#191;&#184;&#246;·&#214;&#199;&#248;μ&#196;&#206;&#187;&#214;&#195;£&#172;&#203;üê&#199;′ó0x40μ&#189;0xFF
            if(asc < 0x7F)   //&#212;ú0x7F&#206;&#187;&#214;&#195;óD&#184;&#246;&#191;&#213;&#206;&#187;£&#172;μ&#171;ê&#199;&#206;ò&#195;&#199;è&#161;&#196;£2&#187;á&#244;&#191;&#213;£&#172;&#203;ùò&#212;′óóú0x7F&#214;&#174;oó&#182;à&#188;&#245;ò&#187;
                asc -= 0x40;
                asc -= 0x41;
            wordAddr += asc; //&#199;ó3&#246;&#212;úGBK&#214;Dê&#199;μú&#188;&#184;&#184;&#246;×&#214;
            wordAddr *= 32;  //&#189;&#171;×&#214;&#206;&#187;&#214;&#195;×a&#187;&#187;&#206;&#187;FLASHμ&#216;&#214;·
            wordAddr += GUI_FLASH_12CHAR_ADDR; //&#188;óé&#207;ê×μ&#216;&#214;·
            FLASH_ReadData(buf, wordAddr, 32);
            /* &#212;ú2ê&#198;áé&#207;&#195;&#230;&#207;&#212;ê&#190; */
            TFT_SetWindow(x, y, x+15, y+15);
            for(i=0; i<32; i++)
                color = buf;
                for(j=0; j<8; j++)
                                if((color & 0x80) == 0x80)
                                color <<= 1;
                        }//for(j=0;j<8;j++)&#189;áê&#248;
            x += 16;
            if(x > 225)   //TFT_XMAX -15
                x = 0;
                y += 16;
            /* D′&#207;&#194;ò&#187;&#184;&#246;×&#214;£&#172;&#195;&#191;&#184;&#246;oo×&#214;&#213;&#188;á&#189;&#184;&#246;×&#214;&#189;ú&#203;ùò&#212;+2 */
            ch += 2;
发表于 2016-5-7 09:01:06 | 显示全部楼层
你这函数根据 \0 判断结束,你的数组里每个字都是一个字符串,所以就这样了
 楼主| 发表于 2016-5-7 17:47:33 | 显示全部楼层
每个汉字有两个字节加上结束符一共3个字节, 我定义的数组里面也是显示3个字节  这种对还是不对呢
或者那应该怎么来处理这个函数  谢谢了
GMT+8, 2024-11-27 07:40 , Processed in 0.034523 second(s), 26 queries , Gzip On.
