查看: 21144|回复: 2
网络死循环
发表于 2016-5-10 17:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦问一下以下的情况是怎么回事?
1.首先连接好网线和打开网络助手,
2.然后开始运行程序,能够收到数据,
3.此时关闭网络助手,然后再打开
网络助手,数据传输正常
4.拔掉网线,再插上网线,
5.就会进入下面这个函数的while死循环,
6.但是如果没有进行第3步,直接进行第4步,传输数据一直正常。
所以我认为跟网络助手的开关有关系,只要中途不开关网络助手都不会出问题,只要出现一次开关网络助手,就会出现死循环,不知火哥怎么认为?
注:我使用的是RMII-以太网LAN8710A下的Ethernet_TCP_client的例程
程序会死在tcp.c中while里面:
void
tcp_fasttmr(void)
  struct tcp_pcb *pcb;
  ++tcp_timer_ctr;
tcp_fasttmr_start:
  pcb = tcp_active_pcbs;
  while(pcb != NULL) {
    if (pcb->last_timer != tcp_timer_ctr) {
      struct tcp_pcb *next;
      pcb->last_timer = tcp_timer_ctr;
      /* send delayed ACKs */
      if (pcb->flags & TF_ACK_DELAY) {
        LWIP_DEBUGF(TCP_DEBUG, ("tcp_fasttmr: delayed ACK\n"));
        tcp_ack_now(pcb);
        tcp_output(pcb);
        pcb->flags &= ~(TF_ACK_DELAY | TF_ACK_NOW);
      next = pcb->next;
      /* If there is data which was previously "refused" by upper layer */
      if (pcb->refused_data != NULL) {
        tcp_active_pcbs_changed = 0;
        tcp_process_refused_data(pcb);
        if (tcp_active_pcbs_changed) {
          /* application callback has changed the pcb list: restart the loop */
          goto tcp_fasttmr_start;
      pcb = next;
发表于 2016-5-11 09:02:18 | 显示全部楼层
应用里加个检测tcp连接是否有效的操作,无效了重新监听连接,这样估计可以
发表于 2020-9-18 13:49:09 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2016-5-11 09:02
应用里加个检测tcp连接是否有效的操作,无效了重新监听连接,这样估计可以 ...
不行的,这样不能完全解决问题我已经试了,
GMT+8, 2024-11-25 12:44 , Processed in 0.042253 second(s), 23 queries , Gzip On.
