查看: 11675|回复: 8
自己按照寄存器调整摄像头7725的输出分辨率,lcd显示不正常
发表于 2016-5-10 21:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照ov7725的数据手册改变寄存器的值,但是用lcd显示出来不正常
  1. {CLKRC,     0x00}, /*clock config*/
  2.         {COM7,      0x46}, /*QVGA RGB565 */
  3.   {HSTART,    0x3f},
  4.         {HSIZE,     0x50},
  5.         //{HSIZE,     0x28},
  6.         {VSTRT,     0x03},
  7.         {VSIZE,     0x78},
  8.         //{VSIZE,     0x3C},
  9.         {HREF,      0x00},
  10.         {HOutSize,  0x50},
  11.         //{HOutSize,  0x28},
  12.         {VOutSize,  0x78},
  13.         //{VOutSize,  0x3C},
  14.         {EXHCH,     0x00},
注释掉的是我自己写的,就是减半
lcd的开窗也改了,循环函数也改了
显示不正常
发表于 2016-5-11 08:56:03 | 显示全部楼层
调寄存器好麻烦的,要慢慢琢磨。。
 楼主| 发表于 2016-5-11 09:16:24 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2016-5-11 08:56
调寄存器好麻烦的,要慢慢琢磨。。
sccb是不是需要做相应的改变
发表于 2016-5-11 09:49:21 | 显示全部楼层
望着你发槑 发表于 2016-5-11 09:16
sccb是不是需要做相应的改变
跟sccb没关系,sccb只是传输寄存器数据,不处理摄像头数据的
 楼主| 发表于 2016-5-11 10:06:09 | 显示全部楼层
哦哦,我又试了一下倍频,我们这个摄像头的输入时钟频率是多少?
为什么我把倍频提高了读取的速度还是没有变快
 楼主| 发表于 2016-5-11 10:33:39 | 显示全部楼层
我又想到一个可能
单片机和摄像头之间还有一个fifo
是不是摄像头存入fifo的速度变快了,但是单片机读取fifo的时间不变,导致倍频之后依然看不出变化
发表于 2016-12-8 22:49:33 | 显示全部楼层
640*480的寄存器参数配置:
{CLKRC,     0x00}, /*clock config*/        {COM7,      0x06}, /*QVGA RGB565 */
        {HSTART,    0x26},
        {HSIZE,     0xA0},
        {VSTRT,     0x07},
        {VSIZE,     0xF0},
        {HREF,      0x00},
        {HOutSize,  0xA0},
        {VOutSize,  0xF0},
        {EXHCH,     0x00},
发表于 2016-12-8 22:52:30 | 显示全部楼层
还有要注意在主函数的while函数里
1、设置显示框的范围(lcd子函数里面有)
2、设置摄像头的起始点 (比如在前面加一个显示一个像素点的颜色作为第一个点)这样设置一下就好了
 楼主| 发表于 2016-12-12 17:30:08 | 显示全部楼层
victor-- 发表于 2016-12-8 22:52
还有要注意在主函数的while函数里
2、设置摄像头的起始点 (比 ...
好久没弄摄像头了
回头试一试
我当时出的问题是改变行数没有问题,改变列数就出问题了
GMT+8, 2025-4-9 04:37 , Processed in 0.081761 second(s), 27 queries , Gzip On.
